Текущее время: 14 ноя 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: HP ProBook 445 G7 (DA0X9MMB8F0 REV:F) Не реагирует на кнопку включения, автостарт.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 16:22
Здравствуйте. Есть HP ProBook 445 G7 DA0X9MMB8F0 REV:F (Quanta X9M). Изначально поступил с заявленным дефектом - залит сладкой жидкостью, предположительно чаем. На клавиатуре залипли три клавиши, на плате следов нет вообще. Жесткий диск и SSD извлечены. При подключении ЗУ происходит автостарт. При нажатии на кнопку включения - не выключается. Если зажать кнопку включения секунд на 15, то выключается и тут же самопроизвольно включается (с уже отпущенной кнопкой). при подключении АКБ та же картина - автостарт. Загрузился с WinPE - через пуск нормально выключается, после выключения включить кнопкой уже не получается. Включается (самопроизвольно) только при подключении ЗУ либо АКБ.
Что проделано: Плата тщательным образом промыта (хотя и так не было никаких следов залития, два дня под микроскопом ее изучал), замер напряжения на кнопке - 2,4V, при нажатии в 0, заменена целиком суб-плата с кнопкой включения и шлейфом, заменена суб-плата картридера и шлейф ( к ней батарейка BIOS подключается), сама батарейка BIOS, прошит BIOS S79 (100% рабочий, проверен на других аппаратах), и наконец, заменен мультиконтроллер NPCX797HA1BX. Кнопка звонится на элемент в корпусе SOT-23, маркировка W4R, предположительно транзистор.
После всех произведенных манипуляций ничего не изменилось. Документации на мультиконтроллер нигде не нашел. Подскажите, будьте добры, где можно по нему что-либо узнать? Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 445 G7 (DA0X9MMB8F0 REV:F) Не реагирует на кнопку включения, автостарт.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 20:04
эту плату не знаю но возможно должно 3в быть.
если всё же должно 3в быть то что то сажает. и может быть трабл.
пусть подскажет кто может замерить на quanta x9m.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 20:33
На рабочей плате 2,4 - сам замерял ранее, на другом ноутбуке. Поэтому и ищу описание мульта, чтобы вычислить цепь, по которой сигнал от кнопки транслируется уже с выхода мульта. Информации по схемотехнике этой платы ноль, нужно хоть от чего-либо оттолкнуться.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 21:08
а он разве не BGA ? под ним не подлезть. не измерить. вокруг без схемы тоже ...
а сопротивление на катушках какие. на цпу хаб.
если есть рабочая то есть с чем сравнить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 10:39
Когда-то была.... Сейчас нет. А снять, перекатать и поставить обратно мульт - 10 минут (максимум).Нужна просто его распиновка - вот и все...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 13:40
Здесь что-то было по данному мульту viewtopic.php?f=53&t=123716&p=942092
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 14:53
Это тема касаемо того, прошивается ли данный мульт. Кстати, от себя добавлю - берет прошивку из основного BIOS. Проверено лично. А меня интересует схема включения, datasheet на данный мульт. Либо же пинаут.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 23:15
По техдокументации, взаимозаменяемости и т.д. лучше написать в соответствующем разделе viewforum.php?f=178
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 455 G7 ((DA0X9MMB8F0 REV:F (Quanta X9M))) Замена мультиконтроллера
xxStrutterxx
15 май 2022, 10:47
xxStrutterxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G7 ( DA0X9MMB8F0) Высаживает батарейку cmos
Ivanches
1768
20 дек 2023, 14:14
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26171
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas 164(CLV-650-FHD) (Clevo 6-71-w65s0-d02) Автостарт без 2032. Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Clevo
Demon_i
30 апр 2019, 23:51
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 445 g6 (DA0X9KMB8D0 REV D) нужен дамп биоса
maxmer
04 фев 2020, 13:11
Сейчас этот форум просматривают: comp.service, gregar, otanazar79, Yandex [BOT] и гости: 110
