Текущее время: 12 ноя 2026, 10:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Omen 15-ce018ur (DAG3AAMBAG0 REV:G) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 12:00
Добрый день. Аппарат не включается, индикации нет на разъеме питания. Было кз по 5В, виновник был cypd4125-40lqxi, подскажите без этой микросхемы должен аппарат включаться? Дежурка так и не поднялась
 Заголовок сообщения: Re: Omen 15-ce018ur (DAG3AAMBAG0 REV:G) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 14:14
cypd4125 это контроллер type C, без него должно быть не только включение но и инициализация. Смотрите чему еще прилетело
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 15:11
БП родной? Без него или его имитации эта платформа и не включается. По крайней мере похожая G37A точно.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 15:24
Блок оригинальный, 19,5 В выдает. на плате ни чего кроме 19В нет, и на дежурку только 19В приходит, больше ни чего нет, ни на мульте ни на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 15:36
Смотрите как LDO себя чувствует
В сети
Схемы нет на него к сожалению
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 15:57
Ну нет и нет, и без неё можно найти трёхвольтовую шимку и посмотреть что с ней просиходит.
Adp_id на разъеме сколько?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 16:17
14.3В. При подключении к плате, 0.6В
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 20:21
Нехороший у вас БП
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 20:23
Не, там примерно так и должно быть на adp_id
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 20:32
У 65Вт-ого по-моему столько получится на id, могу конечно ошибаться
Какое сопротивление на самом штекере никуда не подключая между иглой и + ?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 06:47
Ну или 90Вт ого, в зависимости от номинала резистора по Id на плате, в любом случае для омена маловато вроде
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 09:35
Да, я неправ, на омене что-то в районе 1,3в там, лень считать делитель.
ТС, я спрашивал родной ли у вас БП, а не оригинальный)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 10:38
Бп родной. На плате между иглой и плюсом - 80кОм
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 10:49
А в самом блоке?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 16:01
sasha_m писал(а):
А в самом блоке?
в блоке между плюсом и центральным 127кОм
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
sasha_m писал(а):
А в самом блоке?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 17:09
Все таки хороший у вас БП))
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 00:15
Я уже понял что бп хороший, так вот кроме 19в ни чего на платеже нахожу, чарджер реагирует на подключённый акб. Что то из микросхем дежурке умерло? Или что то должно раньше формировать питания на мульт?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Кз по 5в было, был виновник контроллер type-c
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 04:40
Тут на форуме viewtopic.php?f=253&t=12993&p=939494&hilit=%2AG3AA%2A#p939494 один хороший человек фото платы выложил. И что-то подсказывает мне что чуть повыше вашего сгоревшего контроллера есть пара микрух с знакомыми сокращениями AWV и BAC. Может посмотреть что там на дросселях, какое сопротивление, есть ли LDO итд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce018ur (DAG3AAMBAG0 Rev:G) Опознать ШИМ питания памяти
Mihalis
14 окт 2019, 11:09
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce018ur (DAG3AAMBAG0 Rev:G) Опознать шим питания +3v
dontwalk
26 фев 2020, 11:36
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите названия элементов. Ноутбук HP Omen 15-ce048ur (3FW84EA) Платформа dag3aambag0 rev. g.
west75
07 ноя 2021, 10:05
west75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15-CE018DX (DAG3AAMBAG0 REV.G) Keyboards Problem
xe_d_sono
12 янв 2023, 15:13
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп от HP OMEN 15-ce013ur DAG3AAMBAG0 Rev. G
в форуме Поиск BIOS
helpservis
13 дек 2023, 09:33
Сейчас этот форум просматривают: djamal, kershinskiy.a и гости: 36
