Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: ASUS M433I (X421IA) Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 09:02
Подскажите номинал резистора ( снесли до меня ), идет на шимку проца ATK1901AGQW на 15 ногу
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M433I (X421IA) Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 11:10
На 15 ножку приходит несколько резисторов.
Скиньте мне нужных Вам элементов в приватные сообщение - помогу.
PR8046 RES 3.9 OHM 1/16W (0402)
PR8047 RES 2K OHM 1/16W (0402)
PR8051 RES 390 OHM 1/16W (0402)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 12:59
то что смог вызвонить с 15 ноги идет на 3 резистора и 2 перемычки. Два резистора звонятся 390 Ом и около 4 Ом , недостающий идет на резюк 9 кОм. можно предположить что недостающий ето PR8047 RES 2K OHM 1/16W (0402). Если у тебя есть схема или боард , скажи хоть как обзывается 15 нога
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 58 секунд: ----------
спасибо , полегчало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Vivobook S14 M433I (x421ia 2.0) туго запускается ATK1901A
Away
24 май 2024, 01:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m433i (X421IA rev 2.0) Не заряжается
Михаил85
25 ноя 2023, 21:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus M533i (x421ia) Не работает вентилятор
semedes
510
30 апр 2026, 14:21
semedes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vivobook S14 M413I (X421IA ) post code C5h
Shalun-avd
22 сен 2023, 11:03
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M533IA (X421IA Rev 2.0) Не включается
Dark_Angel79
12
3579
12 авг 2023, 16:48
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks, Yogurt и гости: 151
