Текущее время: 21 ноя 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: Z390 Aorus Ultra пост-код "09" + VGA LED
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 01:15
Приветствую сообщество.
Приехало такое чудо чудное после яумамымайнера, он сокет поломал, пытался выпрямить кочергой, но не срослось.
Сокет поменял, все ок, все запускается, но останавливается на посте 09 и зажигает VGA LED (хотя пост-карта зажигает LED хаба). Стоит на 09 секунд 10-15 и так по кругу с переключением биосов main/backup. Биосы последние влил, конечно.
Вот у человека были точно такие же симптомы, но его решение не помогает :))) память разная всякая во всех возможных слотах и комбинациях картинку не меняет, другие разные всякие процессоры тоже. Напряжения все на месте (ну кроме VGT), аномалий нет, кроме слегка отличающегося падения напряжения на паре USB-портов, первый раз такое встречаю. Обычно 0.45-0.55, а тут почти все порты ~0.7, а на паре 0.48. Но т.к. они симметричны (падения) для D+/D-, посчитал это какой-то "особенностью".
Что делать? Хаб менять?
Или может есть какие-то "инженерные" биосы есть, чтобы, например, ME как-то проинициализировать хитро?
Биосы явно шили до меня, флешки в какашках были.
Заранее спасибо за мысли.
PS. Борда уже моя, поднимаю для себя.
[UPD] Пост 09 появляется в момент повторной вычитки SPD ОЗУ. Вычитка заканчивается, пост 09 - остается.
 Заголовок сообщения: Re: Z390 Aorus Ultra пост-код "09" + VGA LED
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 08:05
С сокетом проблем нет, может не до сел, хотя врятли.
А reset с памяти снимает?
Интересно почему 09 пост и по кругу spd с памяти читает.
Посмотрите хотя бы DDR тестером связь слотов с сокетом.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 12:44
нет. я даже вызванивал dmi, т.к. по-другому их не проверишь, ни один тестер это не покажет.
плата запускается, все ресеты снимаются, посты бегают достаточно долго, 55-й пролетает, с памятью проблем нет. при проблемах с памятью (обрывы в даталиниях) платы ведут себя совершенно по-другому.
SPD не по кругу. по кругу идет перезапуск. при запуске со сброшенным cmos всегда идет 2-3 рестарта почти на любых платах, но т.к. cmos так и не прописывается в итоге, получается каждый рестарт - "новый", двойной. сначала первый круг (тут до 09 не доходит), затем второй полноценный - тут уже доходит до 09. на первом круге SPD вычитывается и на втором. вот на втором на 09 и виснет. просто вижу, что в момент появления 09 происходит повторная вычитка SPD.
логично, что это было сделано сразу после посадки сокета. ну, по крайней мере, я всегда так делаю. и не только ddr, еще и pcie.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 16:41
soldermaster писал(а):
после яумамымайнера
Предыдущий перед 09 код засекается? Вроде на гигах кодов на 0х вообще нет.
Поведение м.пл. с внешней в.к. и на встройку меняется или нет?На подкл. монитор есть попытки определиться?
При подкл. клавиатуре и нажатии на кл.(f2 напр.) -- звук, что издает? или нет?
По D+/D- по всем прошлись(usb2,usb3) , по HDMI (txc,txp и пр.)?
---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
Специально так делают при дохлом хабе ушлые продавцы, типа вот поправить погнутые ноги и все заработает!
Писалось об этом много раз ----попадает м.пл. с гнутыми ногами и признаками ремонта(та же пайка биос) -- самая дорогая деталь на м.пл убитая.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 18:39
Обычные амишные посткоды.
Нет, ничего не меняется, никаких клавиатур и мониторов. До тех инитов еще далеко, даже Vgfx не успевает подняться.
Вроде написал в первоначальном сообщении.
Не тот случай. Там реально пытались его "починить", расплавили пластик вокруг трех ног, вставляли ноги от другого сокета поверх обломанных. Именно вставляли, припаять их у них не получилось. Я не знаю историю этой доски. Что вижу, то рассказываю.
Вы это мне написали или в копилку многоразписавших?
[UPD] Да это хаб вероятнее всего, заказал уже, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 20:21
На конкретно вашу плату (Z390 Aorus Ultra) есть посткоды ,зачем усложнять обычными амишными, по видео надо конечно долго приглядываться,но мне
кажется (очень может я неправ, чего то ни разглядел) но пост коды идут до 39 ( IOH PEI initialization), далее 55(от 50 до 5b) ,это уже ошибки ,да и при перезагрузке похоже все таки CPU ,в вашем случае сокет наверно, ну или хаб который всегда во всем виноват.
Еще раз повторяю -- так видеться со стороны ,а плата ,со своей горькой историей, у вас в руках.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 12:39
Наверно вы решили по асусовскому пост коду 09(09 - Инициализация PCH после загрузки микрокода)
как бы тоже ami.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 13:05
Наверно, я не помню что там у асуса. При необходимости пользуюсь только амишными/авардовскими референсами, пока не подводили.
Вложение:
2022-06-09 12_02_28-AMI_Aptio_5.x_Status_Codes.pdf - [Aptio 5.x Status Codes] - SumatraPDF.png
Вложение:
2022-06-09 12_02_15-AMI_Aptio_5.x_Status_Codes.pdf - [Aptio 5.x Status Codes] - SumatraPDF.png
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 23:31
Были в ремонте две похожие платы Gigabyte - Z390 UD и Z390 Gaming SLI с такими же симптомами - зависали на этапе определения видеокарты.
У обеих проблема была в неисправных драйверах питания встроенной графики. Находятся на обратной стороне платы. Это ISL6596CRZ (маркировка 596Z)
На Z390 UD мультиметром питание как-бы присутствовало, но посмотрев осциллографом обнаружились сильные просадки. Проблема решилась заменой драйверов.
У Gaming SLI питание кратковременно появлялось и пропадало. Иногда она стартовала с внешней видеокартой. Подловив момент когда она стартует я зашел в биос и отключил встроенную графику (по умолчанию стояло на авто). Пока проблем со стартом не наблюдается. Оставил плату себе как есть.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 23:42
Это, несомненно, очень смешно, но проблема была в вайфай-модуле :))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED
в форуме Gigabyte
Ksercss
15
4695
24 июл 2021, 14:37
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sabertooth X58 пост-код 27. горит VGA-LED
в форуме Asus
gitas
3085
08 апр 2018, 19:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte x470 aorus ultra gaming rev: 1.0
в форуме Gigabyte
mixer208
04 дек 2019, 13:14
mixer208 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) нет старта
в форуме Gigabyte
Lost code
4019
15 янв 2020, 22:35
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte X470 Aorus ultra gaming PS_ON заниженное сопротивление
в форуме Gigabyte
Олег7077
03 дек 2020, 11:19
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Redl и гости: 16
