Текущее время: 18 ноя 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3531 LA-B-481P ИЩУ ЧИСТЫЙ ДАМП
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 12:57
Добрый день всем. Есть ноут Dell Inspiron 15 3531, Compal LA-B481P.
Работает но в диспетчере TXE с восклицательным знаком. После обновления региона все равно пишет восклицательный знак.
Поделитесь чистым дампом пожалуйста, ну или подскажите как правильно его отчистить.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3531 LA-B-481P ИЩУ ЧИСТЫЙ ДАМП
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 13:29
Пробуйте
PS: стартануть надо около 5 раз при чистом регионе
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 13:53
Как понять ? загрузить до винды и перезагрузить ? и так 5 раз. или без жесткого чисто до инициализации ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 14:02
elephant-69 писал(а):
Как понять ?
Включите, он выключится сам, опять включите и так около 5 раз, пока не поедет. Если не пойдет, вот чистый с офф сайта (естественно все под программатор)))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 15:07
прошил но восклицательный знак не ушел
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 15:25
Операционка какая у вас установлена?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 15:57
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 16:08
Попробуйте это: Проверьте, установлен ли увас Microsoft .NET Framework 4.5 (если нет, то установите, в архиве есть). После этого установите kb2685811 (в архиве) согласно своей битности и перезагрузитесь и посмотрите ушла ли проблема?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 16:38
говорит что это обновление не применимо к моему компьютеру. нетфреймворк 4.5 стоит.
Ноутбук работает все время на 500 Мгц. Очень сильно тормозит. работать практически не возможно. Я вот думаю, может проц в отвале ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15-3531 (LA-B481P) ищу рабочий дамп
в форуме Поиск BIOS
Away
27 дек 2021, 09:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3531 (Intel Bay Trail-M) Пищит 7 раз и нету изображения
в форуме Dell
kashirin91s
14 мар 2017, 06:32
kashirin91s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-3531 (la-b481p) сгорает процессор
в форуме Dell
jack5585
4615
24 июн 2017, 19:44
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-3531 (LA-B481P) Не включается
в форуме Dell
gogoer
4529
26 сен 2018, 11:46
Жансултан Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) Не стартует, нет изо
в форуме Dell
snooppy
16
3327
15 июн 2019, 12:03
snooppy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
