Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: матрица от LG 32LB530U на LG 32LN540V
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 19:58
приветствую
есть ТВ LG 32LN540V с full HD матрицей, но матрица разбита и есть матрица от LG 32LB530U, но она 1366 x 768
телевизоры очень похожи
можно ли поставить матрицу?
 Заголовок сообщения: Re: матрица от LG 32LB530U на LG 32LN540V
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 20:58
допаять разъем HD матраса, найти шлейф + ткон HD матраса
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 10:57
Инсульт
Нет, разговор только о смене матрицы с LB530 на LN540
Все платы есть, то есть оба телевизора
Или я чего-то не понял :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 11:21
Ну так ставить с мейном тогда в чем проблема? Получается замена корпуса? На картинке я показал что нужно распаять коннектор для HD матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 17:21
Аа, то есть и мат плату заменить
А БП можно оставить тот же?
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 48 секунд: ----------
или там мат платы одинаковые? и все меню и интерфейс тоже?
просто родители привыкли к этому меню и хотели бы что бы все переключалось и были там всякие крупные цифры как обычно
поэтому думал может можно мат плату оставить
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 19:21
mat platu ostav.
perepayai tolko konnektor na mat plate, kotoryi idet na panel.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 07:32
Поменял, работает
А мат плату от 32LN570V можно таким же образом подключить к этой матрице?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 13:56
Можно, только опционные резисторы поменять ну и разьем перепаять естественно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LB530U замена светодиодов
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
roman05
86
46285
28 окт 2019, 23:36
kvazar29ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 32lb530u нет подсветки.
в форуме LCD
Руслан79
28 май 2020, 16:42
treshvan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IBM T41 (apollo) Матрица "белый квадрат"
Snack
05 дек 2016, 18:05
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512-C9NE (Wistron EA53_BM) Залита матрица, отсутствует подсветка
paul_nvk
2444
19 дек 2016, 11:14
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли по LVDS сигналам TN матрица LM230WF1-TLA3 и IPS LM230WF3-SLK1? Обе 5В, 30pin, 2 канала [РЕШЕНО]
в форуме LG
Anatoly_K
09 янв 2017, 12:07
