Текущее время: 25 июн 2024, 10:59
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 05 июн 2022, 23:05 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
lazikkk писал(а): три слева как на фото, а три справа низ низ верх? который из трех правых "верх" точно не скажу, но тут всего три варианта) или без вариантов, если запомнили как было изначально (3Gb Hynix - HHL)
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 05 июн 2022, 23:26 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
lazikkk писал(а): Биос зашил для 6gb. в этом и ошибка, биос должен быть от 3гб версии, и соответствовать GPU
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 06 июн 2022, 00:57 |
bustep писал(а): 00 11 Что здесь есть 0 и что 1? (Ибо самсунг 6ГБ это LLL) По фото видно, что L (соотв. как и H) - кое-где слева, а кое-где справа.. intell2000 писал(а): в этом и ошибка, биос должен .. соответствовать GPU Да, точно, пропустил это.
lazikkk
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 06 июн 2022, 01:37 |
Сообщения: 9 Откуда: Тула
intell2000 Да, вернул родной биос, инициализация есть, спасибо за замечание. Но карта долго инициализируется и выдаёт тёмный фон в разрешении 640×480 без дальнейшей загрузки.. Карта абсолютно рабочая была до замены памяти, память снята с донора по пробитой 1.8 и pci-e. Память внешне без каких либо потемнений, менялась в щадящем режиме с нижним подогревом. Как думаете что может быть ещё? Страпы менял по разному LLH,HHH,HHL,HLL, LLL для памяти самсунг, соответственно не пробовал.
bustep
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 06 июн 2022, 02:22 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2020, 21:37 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 14 Откуда: Пермь
uncledim писал(а): Что здесь есть 0 и что 1? (Ибо самсунг 6ГБ это LLL) По фото видно, что L (соотв. как и H) - кое-где слева, а кое-где справа.. Вот по этому и проще отмечать как 0 и 1, чем l и h. 0 резистор на левом посадочном, 1 на правом. Для хуникса 6гб: 00 10 11 Для самсунга 6гб: 00 11 11 Для микрона 6гб: 00 11 10
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 06 июн 2022, 23:55 |
lazikkk писал(а): Не верится что в памяти дело проверяется перестановкой местами с исправными
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 08 июн 2022, 01:15 |
lazikkk писал(а): Страпы менял по разному LLH,HHH,HHL,HLL, LLL для памяти самсунг, соответственно не пробовал. страпы могут идти не по порядку, а перемешанные, как конкретно на этой доске - я не помню
madking
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 07 сен 2022, 19:41 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,013.04
Сообщения: 4007 Откуда: Budapest
javazk писал(а): gtx 1070 ti dual 8gb асус или палит матс гоняли?
madking
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 18 окт 2022, 01:27 |
INNO3D 1650 GDDR5 4Gb HYNIX Вложение: IMG_20221017_231702.jpg Вложение: IMG_20221017_231738.jpg
elevenpixels
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 19 окт 2022, 23:53 |
Зарегистрирован: 28 май 2017, 18:17 Наличности на руках: 54.07
Сообщения: 30 Откуда: Белгород
HeXakep Здравствуйте. Не получилось у вас найти страпы на эту карту?
UPD. Вроде разобрался со страпами, данная область такая же, как на MSI 1660 Super Gaming X, а на неё есть схема и борда. Страпы нуждаются в проверке, у меня проверить не получилось. Картинки приложил. У меня карта не завелась, ошибки по 2м каналам (A0 и C1), однако такие же ошибки были и до замены памяти. До меня менялся гпу, возможно где-то непропай или оборвали пятаки. Буду катать гпу, если проблему решу и проверю страпы - отпишусь.
madking
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 31 окт 2022, 05:31 |
leizmoke писал(а): Переделываю карту в 6gb. leizmoke писал(а): KFA 1060 3gb GP104-140 для того чтоб работало, надо еще помимо страпов и памяти, ставить вот такой ГПУ GP104-150-KA-A1
leizmoke
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 31 окт 2022, 21:21 |
Зарегистрирован: 21 май 2022, 15:27 Наличности на руках: 35.06
Сообщения: 9 Откуда: Тамбов
madking писал(а): для того чтоб работало, надо еще помимо страпов и памяти, ставить вот такой ГПУ GP104-150-KA-A1 Да это и смысла тогда в этом нет, 1060 уже не актуально, просто читал тут на форуме, что у человека на hynix завелась такая же вроде, мол гпу не надо пересаживать. Может есть способ заставить все это работать без замены гпу? Память то уже посадил, снимать и назад ставить старую не охото, не стоит оно того.
madking
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 31 окт 2022, 22:12 |
leizmoke писал(а): что у человека на hynix завелась такая же вроде, мол грпу не надо пересаживать Так как ГПУ прописан под 3ГБ то работать будет с 3ГБ, на большее не способен
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 01 ноя 2022, 11:40 |
madking писал(а): на большее не способен ГПУ пофиг 3 или 6, нужна поддержка со стороны биоса, который должен правильно переварить страпы.
leizmoke
Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт Добавлено: 01 ноя 2022, 14:55 |
uncledim писал(а): ГПУ пофиг 3 или 6, нужна поддержка со стороны биоса, который должен правильно переварить страпы. Получается нужно и bios и страпы подобрать? Но у Nvidia не так просто прошить bios чтоб его видюха приняла, прошивал 4 разными, не дает картинку и все, это до изменения страпов.
