Текущее время: 26 сен 2024, 22:06
pEEp
Заголовок сообщения: PowerColor RX570 - BSoD Добавлено: 06 июн 2022, 23:18 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
AXRX570 8GB MI (с одним DVI) на памяти Micron D9SXD Была после ремонта: замена ШИМ GS7256 (VDDCI). История умалчивает, был ли ремонт удачный...
Поведение: дает изо, при установке драйвера после ребута в момент подтяжки оного уходит в BSoD или в "муравейник". По сопротивлениям: норма (R vddci = 14 Ом). По напряжениям: VDDCI в момент старта 0,95 В, при появлении изо 0,85 В, при подтяжке драйвера 0,8 В и... ребут. ШИМ-сигнал везде чёткий, кроме VDDCI (дерганный). DMGG ребутит, TS виснет (что ведущей, что ведомой).
Что сделано: 1) БИОС 6..7 разных. 2) Замена GS7256 на AWP8722A. Замена AWP8822A на другой GS7256. 3) Замена ключей (4C10N + 4C55N). 4) Замена обвязки (питание 2.2; нулевики ключей; OSCET 85 кОм, на 0 кОм, потом на 18 кОм; тантал; бутстрап). EN как вкопанный 1.65 В (точно не кондёрчики).
Мысль печальная: ГПУ (( но вдруг...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX570 - BSoD Добавлено: 08 июн 2022, 00:12 |
Нет, я так не работаю: "Сними 8, накатай 8, поставь 8, убедись, что не в ней дело" )) Мне важней разобраться. Вот и грешу на ГПУ, потому, как память визуально в хорошем состоянии (в TS и в системе определяется без проблем), а пыхнул ШИМ КП. Вот и думаю, может "поджёг" что там? Но тут только замена ГПУ...
Koody
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX570 - BSoD Добавлено: 08 июн 2022, 20:02 |
Зарегистрирован: 03 июн 2022, 19:13 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 14 Откуда: Brazil
ll_r1d0_ll писал(а): Estou com o mesmo problema com o Sapphire Nitro+ RX 580 8GB. A tensão na partida é de 0,95, depois cai para 0,85 e depois para 0,74 quando o estresse é carregado e a tela preta aparece e o ventilador começa a girar. Procurando uma solução para este problema проверьте фазовые импульсы с помощью осциллографа, много раз, когда фаза терпит неудачу, это заканчивается потерей питания, и появляется черный экран.
Roberts3333
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX570 - BSoD Добавлено: 10 июн 2022, 00:58 |
Зарегистрирован: 13 апр 2021, 02:10 Наличности на руках: 75.02
Сообщения: 109 Откуда: Тула
pEEp писал(а): TS виснет А если немного приподнять частоту ядра и попробовать в TS тесты 401 или 403?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX570 - BSoD Добавлено: 10 июн 2022, 12:24 |
DualPrince писал(а): Попробуйте занизить частоту GPU через Afterburner, если на 2D частотах карта работает без сбоев, а при переходе на 3D частоты уходит в BSOD, то смотрите фазы питания GPU. pEEp писал(а): при установке драйвера после ребута в момент подтяжки оного уходит в BSoD или в "муравейник". Совет не катит ибо невыполним... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- DualPrince писал(а): проблема может быть в неисправной микросхеме драйвера на какой-то из фаз питания GPU. pEEp писал(а): ШИМ-сигнал везде чёткий, кроме VDDCI Вроде в 1-м посте описал бОльшую часть поведения и диагностики...
ll_r1d0_ll
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RX570 - BSoD Добавлено: 13 июн 2022, 13:16 |
Зарегистрирован: 27 май 2022, 16:08 Наличности на руках: 41.03
Сообщения: 61 Откуда: Pakistanrepublic
Koody писал(а): check the phase pulses with an oscilloscope, many times when a phase fails it ends up with a power loss and a black screen appears. Thanks for the response. Unfortunately I dont have oscilloscope at the moment. I have ordered new DrMos. Will replace them all and check if it works.
