Текущее время: 26 ноя 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 310 ((BM5594)) Нужна инженерная прошивка
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 07:33
На сайте только обновления. Попробовал вытащить файлы из EXE нужных файлов не вышло.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 310 ((BM5594)) Нужна инженерная прошивка
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 08:43
Полный там биос на офф сайте, это с офф сайта:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 13:08
Спасибо. Но где там полный https://pcsupport.lenovo.com/us/en/prod ... IOS%2FUEFI ? Надо еще ЕС вытаскивать.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 13:56
У вас флешь биоса на сколько MB? Прошивка мульта тоже есть там, вырезать просто, но вы биос просили, а не мульт...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 13:57
Winbond 24Q64FWSIG - 8мб. Я думал ссылку скинут, а я потом вырежу. Поэтому просто биос и написал.
Последний раз редактировалось Даврон 10 июн 2022, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 14:00
Ну, я вам и выложил прошивку биоса, вырезанную с офф сайта (на том же сайте, что и вы ссылку дали)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 14:01
С этого файла 2mcn41ww.exe?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 14:08
Абсолютно так, только после распаковки из exe он принимает такой вид, вот из iflash и вырезаете и биос и мульт.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 14:34
А какой прогой распаковывали? Это не от просто Yoga файл? Он отличается, такой я уже порезал и вытащил дампы. Именно от этой модели внутри нету.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 14:43
Ничем они не отличаются, если нормально распаковываете. Еще раз, файл по вашей ссылке распаковынный я вам скинул.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 15:08
У нас разные файлы по размерам и дата выпуска. Поэтому у меня выходило пусто.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 06:50
Прошил основную флешку, а EC прошить не могу. При подключении БП плата стартует. В включенном виде не стал прогер Вертьянова подключать. При подключении БП с установленной АКБ индикатор мигает 3 раза. Проверил BQ24715 ACDET-2.6V, REGN-6V, ACDRV-26V. Все в порядке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 310 (BM5594) lock pci 32400F что это?
Даврон
1635
08 июн 2022, 09:34
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 310-11iap (bm5594 ver 1.4) добавить sata разъем
shukys
08 дек 2019, 03:23
shukys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 17:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo (Yoga 310-11IAP) bios+ ec
razik2000
23 сен 2018, 19:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo miix 310-10icr 4gb 64gb 4g прошивка Bios
в форуме Lenovo
prestigiopmp3970
11 фев 2019, 13:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, kvadriga и гости: 244
