Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: h61m-ds2v rev 2.1 перезагружается на заставке биос
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 18:08
Приветствую уважаемые ремонтники. Попала в руки плата с циклической перезагрузкой. Зашил биос с офф сайта (в обе флешки программатором), страт есть, но с 6 запуска доходит до пост кода 94 и перезагружается, при 7-ом запуске появляется картинка (фото приложил), доходит до пост кода db и перезагружается. И так по кругу (6 запуск до пост кода 94, 7-ой запуск пост код db). Шил всевозможные биосы с офф сайта, менял проц, память, результат тотже. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина такого поведения, куда обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: h61m-ds2v rev 2.1 перезагружается на заставке биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 20:53
Для начала проверить питания, и памяти в частности, RTC потребление, резисторы у флешек и по SPD.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 19:50
RsM писал(а):
проверить питания
Отсутствовало напряжение 3.3В на флешке M_BIOS (8 нога). Восстановил дорожку. Тему закрываю. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h61m-ds2v не работают все USB порты
в форуме Gigabyte
Sanches524
29 июл 2017, 09:36
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga-h61m-ds2v - быстрое появление черного экрана
в форуме Gigabyte
rembo727
6300
26 май 2021, 16:30
sailas2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU)
в форуме Gigabyte
Алексей056
3981
27 сен 2021, 21:12
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo a859 перезагружается на заставке
в форуме Lenovo
oleg2001
13 сен 2018, 20:46
Listik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B450 Pro4 (2.01) перезагружается на заставке
в форуме ASRock
tureckiy
18
4069
31 май 2024, 19:27
Student022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimadin и гости: 10
