Текущее время: 13 ноя 2026, 14:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не вкл
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 17:06
В ноутбуке был пробит EC (IT8985E AXA) и шим дежурки (up15890), после замены появились дежурные питания 3.2 и 5.1в., 3.3 на EC и кнопке вкл., 1.8в. на флешке биоса, в момент подачи питания на флешке на сек. появляется генерация на 6 ноге и импульсы на 2-й, но на кнопку вкл. не реагирует. Прошивался биос основной и EC, обнаружилось, что в момент подачи питания дамп, записанный в EC программатором перезаписывается непонятно мне чем(вложение считано программатором), на всякий случай был ещё раз заменён EC, но ничего не поменялось. Помогите разобраться, что не так с ним?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 18:50
а флешка биоса тоже менялась?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 19:12
Нет,только перепрошивалась неоднократно, попробую заменить.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 8 секунд: ----------
Re: ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не вкл
Заменил флешку, ещё раз "мульт" прошил, не помогло
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 20:42
если флешку убрать вообще, чтото меняется?
хотя неважно.
в голову все равно ничего не лезет, кроме неправильной флешки - недочиненной нормально платы - дохлого цпу.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 22:35
по модели на наклейки ? и инженерный ?
питания занижены / завышены. пульсации.
возможно во вторичных цепях что то зацепило тоже.
как вариант снять м/с Audio, cardreader, Lan. usb 3.0 если есть. что тогда.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 00:29
на сотой ноге мульта до нажатия пауэр --что? если +3 , то в мульте будет мусор, силовая дежурка если не ошибаюсь должна появляться после нажатия вкл. пристально посмотрите обвязку usb портов, и особенно рассчитанных на подключение для заряда мобильных устройств.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 01:05
А 3.3в силовой не должно быть в s5 состоянии, она только на долю секунды появляется для вычитки.
На этой плате вместе с мультом обычно свитч PU9100 выносит, неужели выжил?
Мульт где брали? 8985 AXA очень много перемарка продается, найдите с донора.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 01:14
вообще на асусах эти мульты сами шъются при подаче питания, на что как бы и намекает то что у вас происходит, тот мусор что в вашей прошивке, скорее всего содержимое вашей spi флеши по некоему смещению, можно проверить поиском в хекс вьювере
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 11:21
вот. вот. поэтому и спрашивал выше каким дампом шил. ведь у асусов прошивка определяется только по наклейке а не модели платы. и никак ни иначи. с другой прошивкой может и втягивает мульт другую область. можно потом считать мульт и сравнить в биосе что втянул. ну Alex_v.b так и не ответил какой версией модели прошивает биос.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 17:31
Сперва с тем что был пробовал запускать, затем скачал отсюда. По поводу мусора, пробовал искать в дампе биоса, ничего похожего не нашлось. Мульт на парте брал AXS потом там-же AXA. На 100-й ноге всегда 3.3в, что-бы это значило?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 18:11
на наклейке бумажной на плате что написано ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 18:13
Вот в партсе как раз и была куча перемарка
Тут брал настоящие AXA
https://comsystem-tlt.ru/ics/ec/it8985e-axa
https://www.nbzip.ru/magazin/multikontr ... e-axa.html
X553MA конечно, больше там ничего не может быть написано, у всех буков с этой платой один bios
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 18:49
как вариант инженерный дамп. ну и потом мульт не "новый" а с платы донора.
viewtopic.php?p=252729#p252729
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 11:08
ради интереса открыл биос с такого аппарата и сравнил вашу билиберду с дампом и имею вам сказать следующее --- в дампе биоса блоки по структуре (т.е. размер блоков и их расположение) соответствуют началу содержимого спай флеши, а содержимое - да , мусор. Теперь сотая нога-- как только на ней появляется +3,3в мульт переходит в режим перепрошивки, и то что он зашьёт будет храниться в нем до следующего включения, если разработчик посадил туда нуль то при включении процедуры перепрошивки не будет ( это примерно , более точно знает разработчик-продавец программатора имени своего имени, то есть фамилии)
из всего этого следуют вопросы, проходят ли верификацию флеш биоса и мульт после их перепрошивки? нет ли помех и просадок по дежурным 3,3в в момент включения
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 11:22
Как вариант для проверки корректности мульта зашить мульт правильным дампом, поднять 100 ногу и подтянуть её через КОмник на землю и смотреть что получится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F553MA-BING-SX664B (X553MA REV. 2.0) Нужен дамп биоса
badmaevab
20 фев 2019, 20:36
Andramons Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV-Bing-SX368B (Asus X551MAV-Bing-SX368B) помогите склеить биос
sergmk72
21 авг 2017, 16:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается.
Danila.
23
7828
17 июл 2017, 09:23
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553ma-bing-sx371b (x553ma) После замены мультиконтроллера в системе не работает клавиатура.
Sterh
4344
13 ноя 2017, 04:30
Sterh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F553Ma (X553MA) После другого СЦ, не вкл
Котеус
11
4028
20 апр 2018, 19:26
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chulat, ddiamond1983, Lupik2, sam_001 и гости: 110
