Текущее время: 02 июн 2024, 19:24
badcode
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7537 (DOH50) Проблема с матрицей дисплея Добавлено: 10 июн 2022, 15:07 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
AndreyVl96 писал(а): часть диодов не работает у вас , либо сдохли Ну, так чтоб четко через один -вряд ли такое возможно AndreyVl96 писал(а): либо смотрите питание на них Более вероятно, согласен. Но тут, вот в чем проблема... Ноутбук изначально не стартовал. Вернее: запуск > 2 писка > отключение. Плюс была приличная вмятина с нижнего угла крышки и на шасси. Поначалу грешил на память, но после замены чипа на трекпаде (коротыш по питанию) писк ушел. После замены транзистора на кнопке (пробой) старт пошел в штатном режиме, все заколосилось. Но вылезла вот эта проблема с матрицей. Вот я и думаю - шарахнуло что-то и ей по цепям питания или это последствия механического удара. Попробую добраться до платы матрицы. Больно хороша - eDP FHD 1920x1080 8-bit по цвету. Филиппсовские аналоги чуть хуже по цвету. И дорогие они все сейчас, если просто поменять. Иначе не заморачивался бы... Схемы вот нет, опять же. А опыт у меня по ремонту матриц - никакой. Обычно меняю просто.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7537 (DOH50) Проблема с матрицей дисплея Добавлено: 10 июн 2022, 22:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
badcode писал(а): Ну, так чтоб четко через один -вряд ли такое возможно Как раз возможно, и не через один, а каждый третий или четвертый не горит, что указывает, что одна из линий не работает. А вот почему - оборвана одна из линий или дохлый / раздавленный светодиод, а может просто шлейф на подсветку вылез от удара из разъема немного или окислился если разъем есть вообще) - это вам и предстоит выяснить, отклеив пленку и осмотрев плату.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7537 (DOH50) Проблема с матрицей дисплея Добавлено: 11 июн 2022, 20:24 |
igils писал(а): предстоит выяснить, отклеив пленку и осмотрев плату. Мысль здравая и с удовольствием была взята на вооружение. igils писал(а): каждый третий или четвертый не горит, что указывает, что одна из линий не работает Скорее каждый пятый. Линий пять. На одной не поднимается напряжение . Короткого тоже нет. Грешу на драйвер, да только не понятно, что это за чип. Не находится по маркировке. :( По типу - похожа на маркировку от RICHTEK. Помогите определить. Или аналог может какой есть, который можно посадить на его место. Кузов QFN24 4x4 mm.
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7537 (DOH50) Проблема с матрицей дисплея Добавлено: 11 июн 2022, 21:00 |
Шлейф на разъёме или распаян? Отдельно линии не пробовали поджигать внешним источником, а то может дело не в контроллере? Я вот не могу вспомнить, когда контроллер так дох.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7537 (DOH50) Проблема с матрицей дисплея Добавлено: 11 июн 2022, 21:33 |
igils писал(а): Шлейф на разъёме или распаян? На разъеме. Он на верхнем фото справа. igils писал(а): Отдельно линии не пробовали поджигать внешним источником, а то может дело не в контроллере? Конечно, пробывал. Я хоть и бестолковый, но не до такой степени. 1,85 V на пятую линию и она загорается. igils писал(а): Я вот не могу вспомнить, когда контроллер так дох. Ну, тогда есть шанс на успех. Попробую пересадить чип на свинцовый припой. Может просто контакта нет после удара. Хотя вряд ли: рассматривал в хороший микроскоп с хорошим увеличением. Пайка хорошая. Если только контактная площадка чипа оторвалась... Но тогда все равно менять чип и нужно знать его имя.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7537 (DOH50) Проблема с матрицей дисплея Добавлено: 11 июн 2022, 23:56 |
badcode писал(а): Попробую пересадить чип на свинцовый припой. Не проканало. Чип по одной линии дохлый. Как узнать имя этого демона? Doc писал(а): иной раз проще с такой же донорской битой взять. Где ж ее взять... Я свои битки уже все проверил. На одной маковской от унибоди нечто похожее стоит с типичной маркировкой BT=EK. Но там схематика другая. И тоже не ясно, что за зверь...
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7537 (DOH50) Проблема с матрицей дисплея Добавлено: 12 июн 2022, 00:32 |
тогда, если очень хочется оживить - колхоз лепить, если крышка позволяет. С дохлой матрицы нужный кусок и проводками его.
badcode
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7537 (DOH50) Проблема с матрицей дисплея Добавлено: 12 июн 2022, 02:11 |
igils писал(а): С дохлой матрицы нужный кусок и проводками его. Слишком сложно, да и места мало. Ноутбук с тачем, а стекло вещь хрупкая. Есть другая идея. Просмотрел даташиты на QFN-24 LED Lighting Drivers. Они все 4, 6, 8 каналов. Должен быть запасной. 3 NC внушают надежду. Или цеплять к 4-м живым через какой-нибудь "свитч". В общем, надо подумать... Такие вопросы с кондачка не решаются, как говорил известный герой известного фильма. В идеале - нужен новый чип. :)))
ruv
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7537 (DOH50) Проблема с матрицей дисплея Добавлено: 12 июн 2022, 07:16 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
В продаже есть и по виду новое, значит не такое оно заказное p.s.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7537 (DOH50) Проблема с матрицей дисплея Добавлено: 12 июн 2022, 13:19 |
Doc писал(а): D в продаже не нашел даже на али
badcode
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7537 (DOH50) Проблема с матрицей дисплея Добавлено: 13 июн 2022, 03:42 |
Не спорьте, в продаже есть А,В,С и D. D стоит полтора рубля за половину десятка. А - 500 ₽ за тоже количество с доставкой. А от D отличается дополнительным каналом регулирования. Но его можно не задействовать. Но надо ли оно?… Чипы, как я предполагал, восьмиканальные. На моем, судя по структурке , накрылся выходной каскад, КЗ - нет. Что мешает аккуратненько пробросить соплю с каналов 6, 7 или 8-го, при условии, что хотя бы один из них рабочий? Завтра попробую. И если заколосится - 500 рублей этих пропью :))) Не буду поддерживать иностранного производителя! Скоро у нас своих чипов будет валом, дождусь российского аналога и тогда сделаю все на совесть, не по колхозному… ruv, спасибо вам за подсказку. Вы - волшебник! Я только собирался начать лопатить сайт Richtek, а у вас ответ уже готов. Сэкономили мне кучу времени!
