Здравствуйте! Ноутбук HP 355 G2 не включается после скачка напряжения в сети. Платформа ICEA10-6050A2612501-MB-A02. На кнопку включения не реагирует, при подключении зарядного устройства индикации тоже нет (зарядное устройство исправное 100%). При подключении зарядного сильно раскаляется микросхема дежурки APW8822C (U6100 на плате). Визуально видно сгоревшие микросхемы C20907P (U3050 на плате) и 2820E MM-G1 (U2400 на плате).
felix2604
Заголовок сообщения: Re: HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A02) Не включается после скачка напряжения
Добавлено: 12 июн 2022, 00:11
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,751.45 Сообщения: 1542 Откуда: Санкт-Петербург
Сейчас этот форум просматривают: Piglet666, Yandex [BOT] и гости: 26
