Текущее время: 29 июн 2024, 00:55
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Непонятки с аймаком
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 16:53
Размещу тут дабы не захламлять
А1419 i5 + GTX675 мать 3299, пришёл незагружайкой с ошибкой посреди загрузки и последующим ребутом
На ALT не реагирует, отключил диск, загрузился сначала со Стрельца Win10, всё ок, но при установки дров на видло - ребут, хотя это не показатель
Подключил диск с распакованной Mac OS - тот же ребут посреди загрузки примерно
Смарт родного диска в норме, данные читаются
снял вафлю - поведение не изменилось
прошил дамп с чистым ме, сабж перестал грузиться с дисков вообще. С флешки грузится, теперь при установке дров на стрельце не ребут а просто серый экран (но это опять же не показатель)))
Надо было конечно после прошивки сбросить нврам, но никакие сочетания клавиш не пашут при загрузке. Клава обычная, маковской нема
Еще смущает то что при загрузке с флешки с Cloverom не запускается консоль из меню - тож серый экран и всё.
Таки видак или ещё посмотреть что? Почему на клавиши то не реагирует зараза такая
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с аймаком
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 18:14
изначально проблема с видом прожарь и проверь и залей родной дамп
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 07:54
zaurista
Жарить можно только свежепойманную ставридку
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 09:55
Внешним хардом W10 подключите с UEFI без драйверов для успокоения, после установки коих обычно морось на кино вылазит, а так симптоматика на графику.
Можно устанавливать любой GK104, но младший регистр в ID отличается и перестанет работать BootScreen, но пользоваться изделием будет возможность.
invisible86 писал(а):
На ALT не реагирует
Клавиатуру со шнуром подцепите.
Кстати на фен-башку чип с этим ядром бодро реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с аймаком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 12:54
Таки клава обычная, усбишная, я в курсе что при установке тeх же gk104 перестаёт реагировать на альт, но тут изначально такая фигня. Это и смутило, было больше похоже на типовуху с вафлей.
Про винду я написал, лайв сд грузится, но если ставить дрова то уходит в серый экран. Странно что со старой ефимков был ребут а теперь нет. Греть пока не пробовал, завтра посмотрю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo F40A (Compal LA-3061) непонятки с USB
Bezil
12 сен 2014, 08:40
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2337sr (Quanta R53) непонятки с БИОС
greenpill
2542
19 окт 2014, 13:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g560 (la-5752p) непонятки
Tomcat
20 ноя 2014, 13:27
Mark161RU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4710s ((6050a2252701-mb-a03)) Непонятки в работе материнки
citramonneo
05 дек 2014, 12:49
citramonneo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX740 (MS-1727 Ver:1.2) непонятки с МЕ регионом
в форуме MSI
ivawka9028
21 май 2015, 10:33
ivawka9028 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
