Текущее время: 28 сен 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: Нужен дамп HP pavilion dv7-6001er
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 19:14
Нужен дамп HP pavilion dv7-6001er . Пришел после другой мастерской с паяным БИОСом . Изначально не было индикации подкл. адаптера, прошил расшифрованным БИОСом с сапорта (пробовал по очереди 2 файла). Теперь индикация есть , лдо есть , 3в есть а 5в дежурки нету (отсутствует 5VSUS_ON). Буду очень признателен за 100% рабочий дамп .
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп HP pavilion dv7-6001er
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 19:26
Так на HP рабочие обычно :-):
Лучше платформу еще указывать...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 20:20
FLEXComputing H510UA1
Я первый раз столкнулся с этой платформой, может, есть, какие то нюансы. Вот и хотелось бы исключить БИОС, прошив 100% рабочий. Не могу сделать правильный вывод , так как есть кусок схемы (дежурки ) , схема целиком вроде есть на форуме , но не хочется набивать посты флудом . 5VSUS_ON Я так понимаю этот сигнал отдает мульт , а при кривом БИОСе его и не будет .
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 20:30
Вы где это вычитали, на плате? :sh_ok:
Смотрите под рамкой проца, если это конечно Flex(Arima), а то зашьете чего нибудь нехорошее :-):
типа так:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 21:22
ARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D ЭТО МОЯ ПЛАТА .Я, к сожалению, не могу даже увидеть Ваше вложение, как и скачать схему (нет 15 постов) . ЛЮДИ ДОБРЫЕ Я был бы вам очень благодарен за ответ на мой вопрос - в данном случае БИОС с сапорта просто расшифровывается фениксом ? Или его нужно еще и дорабатывать?
PS - Помогите скачать схему (очень нужно)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 21:25
Дамп Изображение
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 20:59
Спасибо за участие, поведение не изменилось – 5в так и не появились. Буду искать схему .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 21:44
Дамп мною лично слит с отремонтрованного и проверенного аппарата, так что дело не в нем. Старый сохранили? В нем серийники вашего бука.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 18:15
Спасибо что откликнулись. Дамп есть но думаю толку от него (пришел он уже шитый и без реакции на адаптер) . Если кто-то может то скиньте схему (она есть на этом форуме) буду очень признателен .
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 21:18
а можна сбросить на мило servis.roma@gmail.comю Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 18:39
Так чем закончилось?
У меня тоже мульт не выдает 5VSUS_ON, соответственно нет дежурных 5В...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 10:02
Перезалейте дамп, а то с ifolder удалили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) помогите диагностировать видео
gavay
02 апр 2015, 18:43
gavay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6001er (HPMH-40GAB6300D) Зависает при работе.
Impreza22b
08 июн 2017, 20:25
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) Зависает картинка в играх
djchik
15 июн 2017, 14:05
FedorVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g ) работает только от ЗУ от АКБ нет
Weritet
29 ноя 2018, 15:32
Weritet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) работает только от ЗУ от АКБ нет
Weritet
1423
03 июл 2019, 12:57
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator, Yandex [BOT] и гости: 26
