Текущее время: 19 ноя 2026, 16:01
 Заголовок сообщения: Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 16:47
Утро доброе, проснулся с мыслю, заменить GPU на asus r9 270x 2gb (215-0848004) на GPU от asus r7 370 strix 4gb (215-0870020). На 270х он умер, со сколами. Есть опыт в этом? Находил похожие темы, но там нет конкретного ответа. Поделитесь опытом, такой или похожей замены.
 Заголовок сообщения: Re: Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 22:03
Не думаю что они совместимы, совсем разные гпу, это только 390 совместима с 290, т.к. по сути один и тот же гпу..
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 11:18
Понял, получается, что GPU от r7 370 можно установить на r9 270?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi R9 270x 4 gb с чипом r7 370 2 gb
Kitoman
25 фев 2022, 19:54
Kitoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R7 370 замена GPU на R9 270
massimko
10 мар 2021, 02:02
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd нет питания GPU
Apex
24
12149
14 фев 2021, 10:07
digitalpro23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 270X проблема с GPU очень малое сопротивление на Дросселе
Flashback1990
12
3160
19 ноя 2019, 14:00
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 270x разделить проблему на GPU и VRAM
Rostyk.07
07 апр 2021, 17:31
Loweron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hedin1987, IslamWainah, Домосед и гости: 92
