Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476) ошибка оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 13:08
Изначально появилась проблема - невозможно установить операционную систему, после теста памяти мемтестом оказалось что есть ошибки. Самостоятельно не получается определить битую микросхему, скриншот мемтеста прилагаю.
Буду крайне благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476) ошибка оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 18:41
судя по адресации, это последний банк
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 08:33
Тоже так подумал и заменил сначала последнюю пару микросхем "1-1" в обоих каналах. Затем подумал что ошибся с направлением отсчета и заменил первую пару "2-2". Далее попытавшись рассчитать по маске сбойных адресов, заменил пару "3-3" и ошибок больше не появилось!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-a) определить битый модуль памяти
в форуме Apple
vampirekiller
17 ноя 2019, 01:11
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-3476-A) ошибки памяти
в форуме Apple
prw07
17 янв 2021, 22:19
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
2630
14 июн 2021, 19:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
