Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: Macbook air A1466 (820-3209-A) Три длинных гудка
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 17:23
Всем добра, Macbook air A1466 пришел с 3-мя длинными гудками(его уже лечили от этой проблемы пропайкой памяти)
Я сначала отреболил все 16 банок, потом полностью заменил на заведомо рабочие, отреболил проц(тк манипуляция с банками не помогла), отреболил хаб на всякий
поведение сейчас: раза с 6-го включается после отключения батареи и работает пока не отключишь акб, или дать полежать сутки
В момент пока идут 3 гудка питание оперативы не отличается от рабочего
на что смотреть не пойму
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1466 (820-3209-A) Три длинных гудка
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 10:02
У вас CPU свое отработал, смотреть в сторону его замены
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 14:45
samlis_tgn писал(а):
CPU свое отработал
так и есть
Сообщение не в тему
Не понял как закрыть тему не отмечая ее решенной
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 2012 (820-3209-A) после увеличения RAM 3 гудка
в форуме Apple
Карасик
04 ноя 2021, 11:52
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13'', A1369 (820-3023-A) Три длинных звуковых сигнала
в форуме Apple
altavista_live
06 июл 2020, 12:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina (820-3662-A) Три гудка
в форуме Apple
lelykgsm
3434
25 июн 2018, 09:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1466 (820-3209)) не включается не заряжает
в форуме Apple
sailorsan
6271
22 фев 2017, 08:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) Нет индикации magsafe
в форуме Apple
FatMike
17 мар 2017, 15:16
FatMike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
