Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: XPS15 P31F (La-9941P Rev:1.0) Не включается, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 14:47
Доброго времени суток.
Не заряжается. Нет индикации заряда. Нет реакции на кнопку.
Нет дежурок.
Есть лдо
Есть напряжения на кнопку
Дежурка tps551225c
12 нога В+ 13.5v
6 нога. EN2 2.6v
20нога. EN1 18.5v непонятно?
На дросселях
3 вольтовая линия 66 ом
5 вольтовая 35 ом.
Что скажите? Дежурку под замену?
Мульт шьётся и читается. Какие мысли? Дежурку под замену.
 Заголовок сообщения: Re: XPS15 P31F (La-9941P Rev:1.0) Не включается, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 10:30
не нормально, может не там намеряли ? нога напрямую в мульт идет.
5 вольтовая 35 ом.
маловато, нагрузки есть смысл проверить.
или кондеры не разрядились.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 11:16
проверил лбп, все ок,
20 я нога, последняя, напротив 6я все так, уже другим мультиметром прошелся
да.
в точку, килоомы сейчас
 Заголовок сообщения: Re: XPS15 P31F (La-9941P Rev:1.0) Не включается, нет дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 17:03
замена дежурки решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS15 (compal 9941p rev 1.0) Нету +3V_PCH
в форуме Dell
Mich6el
14
4362
18 апр 2019, 15:27
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
Diavolik5596
19 апр 2019, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS15 (LA-9941P) замена хаба
в форуме Dell
B0BAN
19 июн 2022, 17:41
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
23
6708
08 сен 2025, 04:28
asket3man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xps15 9550 (la-c361 rev:2.0) Ищется дамп большой флешки
в форуме Dell
eugen112
11 июл 2017, 20:23
Сейчас этот форум просматривают: ginok и гости: 51
