Текущее время: 24 июн 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: Lenovo S200z (la-c671p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 22:51
Здравствуйте. Попался такой моноблок. По словам хозяина пропал свет и перестал включаться. При подаче питания индикатор на кнопке начинает сразу светиться, потребление около 0.05А. Схемы не нашел. На кнопку реагирует - поднимаются напряжения на дросселях. Потребление при этом статичное 0.17А, с учетом отключённого 3,5" HDD. Картинки нет ни на матрице ни через HDMI. Мульт NCT6683D-LB, впервые вижу. И с такими аппаратами тоже впервые сталкиваюсь, для них это нормальное состояние или все же мульт? смущает постоянно светящийся индикатор питания и ток в дежурном режиме. Может кто поделиться куском схемы с мультом.
Читал что может быть проблема в RTD2136N, снял для пробы через HDMI - без нее не реагирует вообще на кнопку.
Биос пробовал этотдля успокоения, не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S200z (la-c671p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 23:31
это говорит о том, что не все питания поднялись, пробежаться по дроселям
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 09:53
Найти даташит на мульт, и дальше пройтись по сигналам.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S200z (la-c671p) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 16:45
Оказалось нужно было просто RTC батарейку пере подключить, и все заработало :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo S200z (la-c671p) Нет реакции на кнопку
Vovay
2504
19 дек 2018, 22:21
ruha444 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s200z (la-c671p rev 1.0) выключается
Djonnnik
02 июл 2019, 23:04
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo AIO C20-00 (LA-C671P rev. 1.0) Помогите дилетанту, нет изображения, слетел bios
aarrss
13 фев 2017, 13:06
aarrss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo C20-00 (la-c671p) нет изображения
chincom
05 дек 2017, 00:01
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C20-00 (LA-C671P rev:1.0) Не видит клавиатуру и мышь
_arzammar_
07 окт 2019, 14:18
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crazyalex2001, Google [Bot], Milmix, siberian и гости: 41
