Текущее время: 29 сен 2024, 04:56
denisnice
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 14 мар 2022, 17:40 |
Сообщения: 2 Откуда: chjita
Помогите расшифровать абракадабру ВОТ ЧТО ВЫДАЁТ непонятно какие чипы битые, как найти? нумерация какая то неправильная (( видео GTX550ti 4GB ЧИПЫ ТАКИЕ
dssence
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 24 мар 2022, 00:11 |
Сообщения: 3 Откуда: argentina
Друг, у меня есть Alienware P87F, который пришел с серьезными проблемами артефактов, он зависает. Он имеет встроенную RTX 2080 или 2070 super. Проблема в том, что я не могу заставить маты работать, потому что машина только UEFI без устаревшего режима. Пожалуйста, я перепробовал весь форум, пытаясь найти загрузочный UEFI live usb, и ничего не нашел. Я даже пытался загрузиться из дистрибутива UEFI ubuntu, а затем безуспешно запускал маты. Пожалуйста, если кто-то достаточно любезен, чтобы опубликовать ссылку на рабочий загрузочный MATS для UEFI, я буду очень благодарен
FrostDad
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 31 мар 2022, 14:44 |
Зарегистрирован: 17 фев 2022, 14:39 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 11 Откуда: Москва
CatSW писал(а): PALIT GEFORCE GTX 1060 6Gb Всем привет! Имею такую же PALIT GEFORCE GTX 1060 6Gb, только у меня device Id: 10DE 1C03. CatSW писал(а): Error Code = 020000171124 (Invalid InfoROM) МАТС проходит без проблем, пишу « /mods gputest.js -oqa -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_errors -matsinfo» и соответственно модс падает с ошибкой как у CatSW. Винда работает, фурмарк и суперпозишн тоже работает, НО! есть сильный гул дросселей (в проблемы не записываем, но присутствует) и суперпозишн рендерит сцену с заметными фризами, выдавая местами 2-3 фпс, а иногда и вовсе на пол секунды зависая (в этот момент потребление отсутствует). Понижение частоты гпу -200 и памяти -400 эффекта не дают; при power limit 70% и сток частотах гул дросселей под нагрузкой пропадает и суперпозишн выдает заметно больше баллов. Скважность шим сигнала гпу на всех фазах одинаковая, с памятью тоже не видно отклонений. Биос перепрошивал, поведение не изменилось. Из особенностей которые могут быть важны: карта пришла с битой банкой Hynix (карта после майнинга, остальные чипы тоже угреты), заменил все на samsung hc25, страпы соответственно передвинул, определяется в системе корректно.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 01 апр 2022, 12:37 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
FrostDad писал(а): суперпозишн рендерит сцену с заметными фризами, выдавая местами 2-3 фпс, а иногда и вовсе на пол секунды зависая (в этот момент потребление отсутствует) Похоже на проблемы с ШИМом или ключами/даблерами. Проверьте частоту, должна быть не меньше 250-300 КГц, и посмотрите при фризах что пишет ГПУ-З - что именно ограничивает работу ГПУ, там есть такая разноцветная шкала. FrostDad писал(а): Error Code = 020000171124 (Invalid InfoROM) А с этим моя карта нормально работает, так и не поборол, ну и ладно.
FrostDad
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 03 апр 2022, 09:16 |
CatSW писал(а): Похоже на проблемы с ШИМом или ключами/даблерами. Проверьте частоту, должна быть не меньше 250-300 КГц Как позже выяснилось проблем с картой нет, стенд не тянет прогрузку сцен. Спеки стенда: E8200 + 4gb dd2+pci-e 2.0 (знаю, дно; но сами тесты под нагрузкой на совсем другой, более мощной машине). Напишите, что у вас за стенд, больше всего подозрения вызывает pci-e 2.0 - у знакомого такая же проблема (178 тест в ошибке) на связке Intel DZ77BH-55K OEM + i5-3570k и там тоже есть подозрения на версию. CatSW писал(а): А с этим моя карта нормально работает, так и не поборол, ну и ладно.
Да! Точно так же, на другой системе никаких проблем не выявил. Сегодня тестировал GTX 1070 ARMOR 8G OC, матс pass, модс упал в 178 тест. В логах ошибки заметил такую фразу: Warning : This test must be run on a motherboard that supports Gen3 PCIE Exit 020000030143 : PcieSpeedChange.Run (Test 30) PCI Express bus errorУже подумал, что с картой всё хорошо, но через пол часа майнинга повисла и маст выдал битый A1 канал (был всего один чип из серии). Память набрана разными партиями микрона D9TCB. Вложение: IMG_20220401_231731.jpg
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 03 апр 2022, 14:16 |
FrostDad писал(а): This test must be run on a motherboard that supports Gen3 PCIE Эту проверку можно ключом отключить, посмотрите в модс.пдф.
Master123
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 10 июн 2022, 18:17 |
Сообщения: 30 Откуда: Курск
НЕ пашет этот матс НИКАК и нигде! ни один ноут не удалось им протестить. что за дефективная программа? времени только тучу потерял... туча каких-то тем и файлов, а реально ничего не работает. онка вообще способна тестировать видеопамять на ноутбуках? и если там 2 видео нигде ничкего нет, как между чипами переключать вообще. в одном видео какой-то тип какую то муть вводит, и якобы пробуждает видеочип, но реально это не работает! и ругается вообще на отсутствие PCI устройствва, от этих команд. Кто-то может дать вменяемую программу, и написать простым языком, КАК протестить Nvidia ей на ноуте? Я всё правильно ввожу, как везде в темах и На видео. про 100 раз уже вводил и перепроверял. нервов уже не хватает... и хрен пойми что ей не так. вроде то ли видеочип не инициализируется, то ли видеочип не тот ей - фиг понять из того что она пишет. скринить и сюда заливать не могу - и так на работе нифига изза неё не успеваю делать. сотрудники все говорят - это полная хрень, давно в сервисе забили на неё...
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 14 июн 2022, 20:53 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 17:27 Наличности на руках: 14.49
Сообщения: 128 Откуда: Київ
Я только начинаю работать с Mats и столкнулся с проблемами. Тестирую карточку MSI GT640 которая по внешним признакам имеет ошибки памяти или чипа (была проблема цепи питания памяти, восстановил цепь, на момент тестирования выдает напряжение на всех дросселях - чип, память, контроллер) - зависает на коде B2 и инициализирует экран. Понять не могу, как можно запустить при этом Mats, если до загрузки с флешки дело не доходит. Обьясните, пожалуйста, последовательность моих дальнейших действий. Mats сборку установил 367.38.1. Так же параллельно пробовал сборку, где есть Tserver/Mats/Dmgg, но не могу запустить правильно из той среды Mats, так как выдает ошибку при попытке тестировать бракованую карточку второй в слоте при наличии первой. Спасибо за подсказки
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 15 июн 2022, 09:19 |
olegshepeta писал(а): Я только начинаю работать с Mats и столкнулся с проблемами. Ютюб в помощь вообще то) Роликов более чем достаточно. И неплохо бы свою тему создать. olegshepeta писал(а): Понять не могу, как можно запустить при этом Mats Загрузку со встроенной графики включить, эту карту второй поставить. Тогда матери будет пофиг на её В2, а дальше дело за МАТСом. Ещё раз - ютюб, не помогло - создавайте тему. И подробно описывайте там.
Master123
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 01 июл 2022, 14:20 |
YunicheK писал(а): нужно просто научиться пользоваться. - Мдя... банальная тупая фраза, и никакой реальной помощи... чему там учиться и ГДЕ?! там всего один вариант ввода нескольких строчек, которые есть в разных статьях и видео, с удачным тестированием. вот там на их ноутах и внешних картах, это работает. а на моём не работает. но вам видимо проще отморозится....
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 01 июл 2022, 14:38 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 386.32
Master123 писал(а): Мдя... банальная тупая фраза, и никакой реальной помощи... Мдя... и это пишет человек, который в то же время пишет: Master123 писал(а): скринить и сюда заливать не могу - и так на работе нифига изза неё не успеваю делать. И о какой реальной помощи может быть речь после того как вы сами пожалели свое время на решение своей проблемы. Сделать скрин и залить сюда дело нескольких секунд, а сидеть и догадываться, какие команды из каких видео вы тупо копировали тут уж да, проще отморозиться.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 06 июл 2022, 17:08 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 424.63
Сообщения: 633 Откуда: Украина Днепр
HeXakep писал(а): нужна версия 455.212 да HeXakep писал(а): И она только платная пока
Akrobs
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 07 июл 2022, 01:37 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 14:19 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 9 Откуда: Saint-Petersburg
HeXakep писал(а): нужна версия 455.212 А 455.127 подходит?
Winnetou
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 11 июл 2022, 17:06 |
Сообщения: 2 Откуда: Ukraine
Вложение: bandicam 2022-07-11 16-11-02-526.jpg Приветы всем, выполнил всё по инструкции в первом посту, материнка Asus P5KPL попробовал потестировать несколько карт: совсем уж старенькие - FAIL, а одна прошла тест и показала что всё гуд (Гигабайт GV-N630-2GI ) Интересно, подключение видеокарты посредством райзера для такого тестирования ктонить пробовал - это возможно?
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 01 авг 2022, 19:46 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
maxshevelev писал(а): Пятаки под чипом памяти в порядке замеры производили в диодной прозвонке в сторону ГПУ? если реально 1мб тестировали то это кэш, то есть если нет аномалий при прозвонке, то ГПУ пробит.
maxshevelev
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 02 авг 2022, 01:23 |
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 03:21 Наличности на руках: 35.25
Сообщения: 73 Откуда: Augsburg
madking писал(а): замеры производили в диодной прозвонке в сторону ГПУ? Да, все сигнальные линии проверял диодной проводкой на снятой памяти. Было везде одинаково, около 0.28v. Тестировал и 1мб и 5мб.
AQUARIUS83
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 17 авг 2022, 12:26 |
Сообщения: 7 Откуда: Полтава
День добрый! В ремонте не профи, а больше любитель, поэтому прошу помощи у знающих людей. Есть карточка EVGA GTX 970 с ошибкой 43. Родные дрова якобы устанавливаются, но все равно подтягивается стандартный виндовский драйвер. Изображение выдает, даже в FullHD без проблем. GPU-Z корректно определяет тип карточки, тип чипа, версию биоса, частоты, но объем памяти 0 Мб и шину памяти тоже не может определить. Прогнал Матсом, но он сказал что все норм. Потом увеличил объем тестируемой памяти с 20 до 200, и все равно результат, что все хорошо. Протестировать Матсом весь объём памяти (убрав параметр -е) или на память можно не грешить? Подскажите пожалуйста, наставьте как говориться на путь истинный, какие мои дальнейшие действия в поиске виновника?
anton127
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 17 авг 2022, 14:35 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
AQUARIUS83 писал(а): Протестировать Матсом весь объём памяти (убрав параметр -е) или на память можно не грешить? Тестировать на повышенной частоте памяти. Всё есть в темах на форуме.
anton127
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 18 авг 2022, 10:07 |
AQUARIUS83 писал(а): То есть пока под подозрением остается память? Может быть и гпу. Но надо дотестировать память. По-умолчанию при обычном тестировании частота памяти 300 МГц. Ошибки при таком тестировании обычно физические - отсутствует контакт. Нужен ещё тест на сток частоте, а лучше сток + разгон, смотря сколько держит. у 10xx это край + 15%, иногда немного больше, у 30хх больше 25% спокойно тянет. Ошибки на высокой частоте - это уже точно банка под замену.
AQUARIUS83
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 18 авг 2022, 14:05 |
Понял, спасибо Пошел искать инфу о конфигурации Матса для запуска на полной скорости. Как будут результаты отпишусь
