Текущее время: 22 ноя 2026, 00:18
 Страница 79 из 88 [ Сообщений: 2628 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 20:33
.... терь корыто с нержавкйки на всю пощадь...... и в Анапу .... на пляж.....чебуреки жпарить...
Очередь к такой красоте на весь пионеркий проспект стоять будет...... от рынка....
нахер это бга? :-)
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 21:00
Наташу надо еще доделать, без Наташи вообще не то
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 02:11
этот ПЛА пластик от небольшого нагрева плывет да и прочность у него как у картона. Задумка норм но блин, выглядит 3D печатное как игрушки из Китая в 92 году :)
Сообщение не в тему
а почему НАТАША? сосет вакуумирует так же?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 11:50
нет, это не PLA это Pet-G но в данном случае я просто поспаивал остатки вместе и послал в печать, ибо не хотел новую катушку распаковывать, PET-G нормально, оранжевые детали это ABS во всей конструкции, а белые детали это HIPS, сам по себе HIPS относительно хрупкий пластик если его печатать тонко, но просто он был и я напечатал толстые стенки корпуса блока питания, плюс он хорошо держит температуру а что касается хрупкости, ну... прибор же никто не планирует на пол бросать, а если будет не хорошо все равно то кто мне мешает его отпечатать в будущем из другого пластика.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 00:47
Так ну первый запуск прошел успешно, попутно исправлено пару ошибок, сечения проводов хватило, единственное что реально косяк это... это... ну... как бы так потактнее выразиться...
в общем когда я устанавливал внутри термостола термодатчики, я как было логично полагал поставить их между выводными контактами и лять!!!! догадайтесь где оказалось холодное пятнышко??!?!?! это единственное место где даже когда стол весь прогрелся уже 200 градусов можно тыкнуть пальцем и не обжечься!!! вот как??!?!?! как?!?! можно в такой попандос попасть!!! а датчики сидят на теплопроводящем клее да при чем таком что мне легче их просто будет наверное теперь обрезать да на новые посадить контакты
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 01:20
у керамики разве датчики снимают температуру с плиты? на IR6000 термопара между нагревателей торчит и мерит температуру воздуха. температура нерабочей стороны керамики будет сильно отличаться от рабочей. имхо просунуть термопары в щель между плит.
ну и не забыть автокалибровку рексов после каждой переделки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 01:37
нет не могу согласиться, в данных ТЭНах проверенно что температура обеих сторон достаточно симметрична, + не стоит забывать это температура больше сфеерического коня в вакууме т.к. датчик не в возвухе висит а приклеен специальным теплопроводящим клеем, тут суть моего негодования в том что я очень неудачно выбрал точки установки этих датчиков, завтра буду переделывать.
не знал что у них есть автокалибровка, я делал путем перебора параметров относительных относительно полученных результатов, где этот параметр находится и как его выставить не подскажете? и как он работает?
P.s. если не считать такой свистопляски с датчиками в рамках тестов снял пару чипов при чем на платах больше одного ТЭНа, работал на 2х, ну... оно работает, и работает, и работает в общем то нормально, платы не ведет, ничего не темнеет и это главное. но в настройках надо все заставить работать правильно а не в разнобой.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 01:55
удержать SET 2 сек далее снова SET -> ARU поставить 0001 или 001 (зависит от рекса) далее запустить нагрев будет мигать AR до тех пор пока не настроятся все PID параметры рекса учитывая инертность, скорость нагрева итд
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 15:44
Так ну что, пора подводить какие то итоги:
Главная проблема была это выставить правильность работы всего стола, после допущенной ошибки при установки датчиков в первый раз, места их установки я выбрал руководствуясь показаниям тепловизора по удобной средней точке так сказать, т.к. как не крути идеального какого то места нет, но выработав по показаниям средние точки все получилось хорошо.
Для теста я из разбора намеренно выбрал тонкую плату для снятия чипа (уже 100 раз где то паяную). не долго думая поставил температуру ТЭНов в 250 градусов и они пошли нагревать стол, до 100 градусов температуры шли чуть чуть в разнобой, ну как чуть чуть, левый от правого отставал временами до 6 градусов, после 100 градусов они друг друга догнали и плавали между собой в 1 градус всего, включал верх когда плата нагрелась до 155 градусов.
Процесс нагрева платы и снятия чипа занял примерно 5 минут.
А вот когда включил нижний теплоотвод и отвод теплав от платы а за ним и непосредственное охлаждение платы.... ну в общем процесс остывания стола (не платы) был уже с достаточно разной скоростью, там температуры разнились градусов на порой.
Это связано с тем что кулеры 40х40х10 которые я поставил были не одинаковыми и на глаз заметно что имеют немного разные обороты, но это я думаю решится с покупкой 2х одинаковых.
По итогу плату не повело от слова совсем, чип снятый выглядит как новенький, потемнений каких то новых на этой плате от пайки я не обнаружил, по итогу в целом я думаю нужно сделать небольшую калибровку Рэксов и заказать пару одинаковых кулеров термостола, в остальном комплекс уже можно устанавливать на свое штатное место где он будет работать и внедрять, в ближайшем будущем доделаю еще вакуумный пинцет, напишу наверное об этом статью по сборке если дорогим форумчанам моя версия станции интересна и выложу все модели для печати и чертежи.
Какие вопросы есть сейчас пишите...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 14:13
не вижу я изза термопасты как новенький определяют по потемнению компаунда.
насчет синхронизации пидов OMRON E5CC вроде как умеет работать синхронно + имеют много разных фишек каких нет в REX. Но цена в 3 раза выше. Если бы я делал на 2 плитах то использовал ардуино.
назначение нижнего показометра температуры не понял. это температура радиатора SSR?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 11:16
воть
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 36 секунд: ----------
Ввел в эксплуатацию, вот еще фотка чипа тут выглядит вполне себе норм вроде как.
Но надо бы еще калибрануть, надо бы записать старые настройки которые я ввел, чтобы не потерять их на всякий случай.
Прям под чипом на вот этом доноре разъем белый, не потемнел после пайки тоже, в общем вроде норм, как вам?
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 секунд: ----------
не смотря на то что настройки ставил вручную методом подбора все же решил попробовать метод автоматики по вашей инструкции, ну как бы... запустил, да AT мигает, но.... задав температуру нагрева PID-ы не запускаются))) не понимаю пока почему)))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 17:29
вот это странно. хотя чему удивляться этих модификаций REXов такое количество.. Я покупал у одного продавца с 1 партии и те пришли разные что текстолит разной версии что прошивка. Но оба калибруются нормально без калибровки ужасно контролирует инертность плавает +\- 30-40 градусов после калибровки ставлю 280 низ греет ровно 280. еще оказалось что термопара низа врет на -8 градусов в REX скорректировал. Заказал 2 платиновые термопары.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 19:14
вот его родная инструкция, можно попробовать разобраться, хотя, об этом тут вроде как и не сказано что то подробное
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
а зачем? платиновые термопары показывают стабильно и точно температуры от 300 градусов, до этого тоже показывают но обычная термопара K типа за 150р даст ей фору
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 21:14
глупый вопрос а сам процесс "пайки" или нагрева запущен? просто поставить AT1 недостаточно... должен мигать AT и гореть OUT1
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 03:23
ну at мигает когда дал температуру, а вот на счет дальнейшего пока не уверен, на память, завтра посмотрю, не помню
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 14:01
Мой ик ремонтный комплекс.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 16:17
не плохо, а мозги сам ваял? и прогу?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 16:46
Делал все сам. Это четвертая реализация многолетнего опыта пайки бга. Софт и прошитый контроллер купил тут.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 20:44
ох блин, прошитый контроллер, купить... не... не мой метод, я такой, если сяду что то подобное ваять то все выложу в общий доступ, да, можете считать меня социалистом, я своими умственными результатами труда делюсь с народом безвозмездно.
Не смотря на то что часто слышу что то типа "фигня твоя модель, разработка, устройство (нужное подчеркнуть)" но при этом сами повторят и пользуются ))))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 21:35
да бы тоже не заморачивался и купил бы магистр Ц20-Т6.1 а для верха давно лежит на ардуино собранный контроллер.
низ на чем кварц или галогенки?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 21:46
Низ на галогенках. Ничего особенного в магистре нет. Насчет контроллера на ардуино улыбнуло. ))) Хотя кто-то и на диммере паяет, а потом на флюсы жалуется...
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
alien_2005
Что ж не сваяли блок управления и софт себе? ))) Все что видел в сети из самодельных контроллеров - это детские игрушки. У меня есть еще станция на ТРМ151 на кварце полностью рабочая, но новая однозначно лучше.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 22:24
чем STM лучше?
для чего? для низа на плите? он написан для керамики 1-я моя самоделка отработала 8 лет захотелось низ на алюминии естественно не заработало на ардуино заюзал REX увидел что работает нормально так и оставил. Времени не так много что бы сидеть разбираться..
немного не те задачи у контроллера это как купить термопро что бы яичницу жарить.
maxlabt писал(а):
Низ на галогенках.
детские игрушки.. что то в голове ролики с ютуба за 2012 год когда пацаны на прожекторе 2001 меняют :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 22:36
Что вообще мы обсуждаем?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 08:25
время препровождение.... когда делать нехер работы нету.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 09:24
maxlabt писал(а):
Низ на галогенках
Классно как всегда! :co_ol: Но вот стол у вас алюминевая плита? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 09:49
Это точно.
Я думал поделиться опытом после долгих изысканий и совершенствования. А тут оказывается, что REX C100 прилепил и можно уже советы раздавать.)))
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
Стол из стеклокерамики от варочной поверхности. Под ним корыто с галогенками примерно 2 кВт. Я вообще думал, что будет большая инерция и потери в нагреве, но нет. Был приятно удивлен. Отлично справляется на малой мощности. Спирали едва видны.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 10:02
боялся что люминевая плита + галоген = огромные потери, но зная что вы не пойдете таким путем был уверен что тут стекло ))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
сколько галоген 9 шт?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 10:33
ну ты просто купил готовое и выложил в раздел "создаём своими руками" в чем прикол?
Покажи тогда самоделку на ТРМ15 хотя бы.
REM писал(а):
работы нету
полно.
Последний раз редактировалось Away 23 июн 2022, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 10:56
Галогенок 12 по схеме 4 секции по 3 лампы последовательно. Короче говоря, включены на треть накала. Нагревание очень быстрое. Сам не ожидал. Думал хуже будет, насмотревшись на результаты других самодельщиков с подобным вариантом. Думаю, что тут главное правильное корыто сделать. У меня все из алюминия, который отлично ик отражает. Кстати корпус внешний нагревается не сильно, во время работы можно спокойно рукой касаться.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 12:15
Супер! Вот бы вашему столу (в поддон с лампами) еще и отражатель анодированный алюминий с коефицентом отражения 98% особенно шикарно - Alanod Miro Silver , себе смог купить Alanod Miro 4 4400GP c коефициентом 95% отражения, производство Германия и даже даташит на них есть, вот только придавать форму отражателя придется не царапая поверхность благо они защищены клеенкой
у меня тоже галоген но рубинового цвета колбы, планирую 15 шт установить, тоже по 3 последовательно, учитывая удельную мошность комфортной пайки (это от 2.5вт/см2 до 3.6вт/cм2), размер окна 25Х35см, мошность моего низа около 2860 вт получается, укладывается в диапазон комфортных мошностей и составляет около 3.2вт на квадратный сантиметр
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная Станция Своими Руками на STM32 С210
iDocMobile
14 май 2026, 16:08
Aaaaaaaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
45
20799
19 янв 2026, 00:15
mishany984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
mihor
25 янв 2020, 22:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 08:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
23604
24 мар 2021, 08:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
