Текущее время: 22 ноя 2024, 07:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: hp pavilion g6 1155er (dar18dmb6d0 rev: D) bsod
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 09:43
Здравствуйте. Подскажите, что может быть.
Ноутбук hp pavilion g6 1155er
Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 370 @ 2.40GHz
Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Arrandale
Intel(R) HD Graphics
NVIDIA GeForce GT 520M
Ноутбук за последние дни несколько раз вылетал в BSOD,но продолжал работать после перезагрузки. После последнего BSOD система не загружается дальше зацикленного рисунка windows, после BSOD.
В безопасном режиме работает примерно от 1 до 30 минут, после BSOD. При завершении работы BSOD.
Коды разные 50, 124, 0a, ...
Вызваны ntoskrnl, hal, ntfs, ...
Снимки BSODhttps://drive.google.com/drive/folders/1rd0fslhsjeuH23LfcrpA-nWmXOQZ7Q7C?usp=sharing
В последние дни была жаркая погода, кулер был немного забит из-за этого могли быть BSOD.
Я все почистил, заменил термопасту, в простое температура 60 градусов, температура всегда была повышенная.
Железо не менялась по крайней мере 8 лет, может быть оно с завода. Пару лет назад поменял hdd на ssd.
Памяти две планки 1 и 2 ГБ, убирал одну, менял местами - ничего не дает.
SSD отключал, загружался с live windows:
1) micro xp работает, синих экранов не было, может быть мало времени работала
2) win8, win10 (86, 64) strelec - иногда показывает рабочий стол, работает несколько минут и потом bsod, иногда сразу bsod с сообщениями irql_not_less_or_equal, whea uncorrectable error, page fault in nonpaged area.
На win8 live удалось запустить aida на тест стабильности, поработала несколько минут, я отключил тест, и еще через минуту bsod.
В безопасном режиме запустил старый everest на тест стабильности - проработал больше 70 минут. После перезагрузил в основную систему, работает без синих экранов. Нажал завершение работы - BSOD.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 1155er (не знаю) bsod
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 13:00
В UMA переведите и проверьте.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 14:10
Дискретка приехала
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 14:32
Осциллографом посмотрите питания дискретки и проца.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 23:03
У меня на плате маркировка dar18dmb6d0 rev: D
По такой инструкции перевел в UMA:
https://pikabu.ru/story/perevodim_v_uma_noutbuk_hp_g61258er_6996508#comments
Все равно синие экраны, что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 00:25
Погоняйте memtest, если будут ошибки, то смотрите контакты памяти, разъемов, питание памяти. Я, конечно, обратил внимание, что память вы переставляли в разных комбинациях, но memtest лишним не будет.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 07:35
Да, memtest гонял, забыл написать в первом посту.
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 31 секунду: ----------
Re: hp pavilion g6 1155er (dar18dmb6d0 rev: D) bsod
Теперь после перевода в UMA не работает даже в безопасном режиме. Показывает рабочий стол, пишет установка оборудования, дальше синий экран в основном ошибка 124, но есть и другие ошибки
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 1155er (dar18dmb6d0 rev: D) bsod
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 13:51
Я бы проц подкидывал.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 06:31
Заметил греются до 67 градусов в простое без дисков/флешек 1.05v_vtt: pq21, pq19.
Вокруг этого участка слегка изменен цвет текстолита с обоих сторон платы.
Напряжение 1.05v_vtt от 1.076 до 1.093 В.
Пульсации на 1.05v_vtt 150мВ, на VCORE тоже 150мВ.
Сопротивление земля/дроссель:
1.05v_vtt: 22 Ом
VCORE: 48 Ом.
Емкость:
1.05v_vtt: 430uF (номинал 390uF)
VCORE: 2000uF
В чем может быть неисправность? Конденсаторы или процессор?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 08:01
Попробуйте заменить конденсаторы PC206,PC215,PC216, катушку PL15, ключи PQ19,PQ21.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 11:22
PC215:
На схеме: 390U/2.5v_6x5.8esr10
На конденсаторе: F138 390 2.5V
Даташит не ищется. Это полимерный или гибридный? ESR = 10 mOhm?
А заменять полимерные на электролитические допускается?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-1155er (dar18dmb6d0 rev:d) Мигает capslock 1 раз, нужна схема
kupersasha
03 янв 2016, 23:08
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1155er (DAR18DMB6D0 REV:D) Включается нет питания CPU
Ivanches
30 сен 2016, 10:31
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1155er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
ffeelliixx
2108
17 май 2019, 15:07
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1258er (DAR18DMB6D0 rev: D) низкое сопротивление на дежурке
sim92
19 мар 2016, 19:04
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1155er (DAR(18DMB6D0 REV:D)) Нет питания ядер процессора
Dem@ns
07 авг 2017, 16:31
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
