Текущее время: 12 ноя 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: Asus k556u (X556UV rev3.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 11:32
Доброго времени суток. Борду нашел, а есть у кого карта побъема напряжений?
Суть проблемы: ноут при подаче питания стартует потребляет 0,61А и чуть темнеет матрица (словно нет подсветки). Инициализацию не проходит (тестер инита тупо моргает). Есть все основные напряжения кроме +VCCGT.
Пробовал другой биос, из чего щнаю вторичек проца тоже есть. Из дебильных идей - подкидывал другую матрицу, проверил шлейф.
Также попробывал отключить встроеную память
Стояло
DIMM_SEL0- 0, DIMM_SEL1- 1, DIMM_SEL2- 0
поставил
DIMM_SEL0- 0, DIMM_SEL1- 1, DIMM_SEL2- 1
нечего не поменялось
---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ----------
А ну и да, на плате стоят кондеры по всем парам (EDP_TXP0, EDP_TXP1, EDP_TXP2, EDP_TXP3), падениена напряженя в диодной пр. со староны CPU на них одинаковое, и шлейфом матрецы реализовано использование только EDP_TXP0, EDP_TXP1 пар.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k556u (X556UV rev3.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 12:02
спд памяти вычитывается? Сопротивления по комбайну?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 12:15
Очень быстро и очень мелкий пакет вылеетает. В замерах уже убрано сопротевление щупов.
+VCCSA = 8,5ом
+VCCCORE = 4,1ом
+1.0VSUS = 33,6ом
+VCCGT = 3,5ом
USB живо...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
HDMI диф пары 2 штуки прооверил там тоже все одинаково.
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
Попробовал BIOS с этой темы.
Автостарт, потребление 0,35А, перезапуск, потребление 0,45 нет изо, нет +VCCGT тоже
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
Dragg0n писал(а):
+VCCSA = 8,5ом
+VCCCORE = 4,1ом
+1.0VSUS = 33,6ом
+VCCGT = 3,5ом
Меня смущает что +VCCGT меньше +VCCCORE - обычно на оборот
---------- Добавлено спустя 32 минуты 7 секунд: ----------
Может у когто есть полная версия Power on Sequence - гугл ноль а тут в теме есть только маленький кусок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K556U (X556UV MB rev: 3.1) Не включается
Radio2865
25 июн 2019, 13:16
SyxaR1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook X556UV (X556UV v3.1) Нет инициализации
Kir7
19 мар 2018, 11:13
Kir7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556uv (x556uv) Нет инициализации
Crow
28
18086
11 авг 2017, 11:18
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k556u (asus) work slowly with mechanical hdd
narges
3945
01 авг 2019, 09:32
narges Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K556U (X556UJ_MB REV.2.0) Глючит тачпад.
Warlcok_Lord
28 окт 2019, 07:32
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], pyrotehnik и гости: 46
