Доброго всем времени. Нужна помощь. Принесли приставку, со слов хозяина она долго грузит игры, висит по часу, то и по 2. До этого он ее отдавал на чистку с этой-же проблемой знакомому, не помогло. При включении издает звуковой сигнал, индикатор горит белым, вентилятор крутится, диски принимает и отдает, изображения на телевизоре нет, испробовал 3 модели. В службе поддержки написано как запустить ее с низким разрешением, не получается это сделать, не работает их рекомендация в связи с тем что железо не инициализировалось. Проверил это USB тестером от сервисного центра АСЦ. Тестер работает на всех устройствах где есть USB и обмен по нему данных. Раньше с Xbox One вообще не сталкивался. Может кто ремонтировал сей девайс, куда копать, на плате два чипа процессор (X949211-001) и южный мост (x861949-005). Платформа M1003858-001 Rev.F. ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 1 секунду: ---------- Разобрался, неисправен жёсткий диск. В интернете есть описание по его замене. Поставил другой, консоль ожила в безопасном режиме.
