Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
| Автор |
altavista_live
Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro 15", A1286 (820-2915-B) переделка в UMA (отключение дискретной графики)  Добавлено: 17 июн 2022, 01:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 11:55 Наличности на руках: 32.62
Сообщения: 368 Откуда: Padova, Italia
Доброго времени! Есть необходимость срочной переделки данной платы в UMA. Чтобы не возиться с проводками, знаю, что можно перепрошить GMUX, но для этого кроме программы и прошивки, нужен ещё и программатор. Понимаю, что можно заказать в Китае за 30 долларов Lattice, но клиент ждать не может, ему нужно завтра. Есть у меня в наличии, как заявляет производитель, "универсальный" программатор Easy JTAG с кучей адаптеров среди которых такой, как на картинке. Вопрос к знатокам - может ли Easy JTAG, в данном случае, заменить программатор Lattice, чтобы прошить GMUX?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro 15", A1286 (820-2915-B) переделка в UMA (отключение дискретной графики) |
MoneyBot
Волков
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15", A1286 (820-2915-B) переделка в UMA (отключение дискретной графики)  Добавлено: 17 июн 2022, 08:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 дек 2020, 13:53 Наличности на руках: 98.43
Извините, конечно, что я опять не по делу. Но вы же не станете устанавливать на него High Sierra, ведь пользоваться ей уже не возможно. Open Core Legacy Patcher не только позволит установить любую современную ОС, включая macOS Ventura Beta, он же устанавливает патчи для gMux, при этом нормально работает сон и регулировка яркости. Это решение можно использовать временно, например, пока ждёте программатор. Но клиент, скорее всего, шить уже ничего не захочет. NVRAM сбрасывать по-прежнему нельзя. Это касается ситуации, когда экран чёрный после его сброса.
Волков
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15", A1286 (820-2915-B) переделка в UMA (отключение дискретной графики)  Добавлено: 18 июн 2022, 08:09 |
| Интересующийся |
Конечно, можете использовать такой способ. Инструкций в интернете для этой модели много, если администрация не против, я коротко повторюсь. Сложность в чёрном экране. То есть действовать придётся вслепую. Нужна ОС, желательно старая. Когда у меня был такой инвалид во владении, держал ждя него HDD с установленной Maverick, можно и High Sierra. Более новая ОС с SIP не даст выполнить эту операцию. Включаете с зажатой кнопкой option. Гонг услышите, через несколько секунд отпустите её. На экране (если бы он показывал) был бы вариант загрузки. Допустим, у вас там одна ОС и один вариант загрузки доступен. Нажимаете теперь две кнопки: cmd +S и потом нажмите Enter. Должна пойти (если попали) загрузка в однопользовательском режиме. Текстовый режим. Подождите примерно минуту, чтобы наверняка попасть. Нажмите Enter. Чтобы гарантировано оказаться в начале пустой строки. Вслепую набираете строку: nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gpu-power-prefs=%01%00%00%00 Для того, чтобы ввести двоеточие, нужно нажать клавишу вместе с shift, иначе получится точка с запятой внизу. Будет готово. нажмите Enter. Напишите reboot и снова нажмите Enter. Если попали в однопользовательскиий режим правильно, компьютер перезагрузится. А включится уже с работающим экраном. Сбросите NVRAM и аргумент из загрузки потеряется, будет снова чёрный экран. Пока у меня такой был, я это вслепую делал уже на автомате :) Да, понимаю, дурдом. Ребята посмеются. Ну, а что делать-то ещё остаётся. Я шил gMux тем, что доступно в интернете, что нашёл. Не регулировалась яркость. Точно работает та версия, что продаёт Dosdude1, но сейчас оплата доступна только PayPal, для меня это почему-то непреодолимая сложность. В общем, мы многие так мучались. Пробуйте. Может не с первого раза, но получится :)
5o5
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15", A1286 (820-2915-B) переделка в UMA (отключение дискретной графики)  Добавлено: 18 июн 2022, 08:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 май 2018, 11:34 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 57 Откуда: Irkutsk
altavista_live писал(а): Доброго времени! Есть необходимость срочной переделки данной платы в UMA. Чтобы не возиться с проводками, знаю, что можно перепрошить GMUX, но для этого кроме программы и прошивки, нужен ещё и программатор. Понимаю, что можно заказать в Китае за 30 долларов Lattice, но клиент ждать не может, ему нужно завтра. Есть у меня в наличии, как заявляет производитель, "универсальный" программатор Easy JTAG с кучей адаптеров среди которых такой, как на картинке. Вопрос к знатокам - может ли Easy JTAG, в данном случае, заменить программатор Lattice, чтобы прошить GMUX?
Не знаю про easy jtag, но попробовать можете, если есть прошивка под рукой и описание линий на программатор. Но я для этих дел держу lattice. Там распаять-то надо всего ничего ) Либо поспрашивайте у себя на местности. Прогер редкий, софт устанавливается с бубном, поэтому если на раз, то проще отдать пару тысяч конкретному человеку, у которого всё под рукой.
vvs9877
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15", A1286 (820-2915-B) переделка в UMA (отключение дискретной графики)  Добавлено: 16 сен 2022, 11:55 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 14:55 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 12 Откуда: тьмутаракань
Не бывает такого что бы не видел SSD . Встречал несколько причин старый биос не видит apfs но сам накопитель видит в дисковой утилите , снесены детали по цепям SSD там есть кондеры и микросхема усилителя сигнала, если паялся хаб очень вероятны отрывы переходок межслойных , переделал наверно более 200 штук этих моделей ву UMA и проблемы встречал только на паяных , последняя вишенка на торте зависал с батарееей а без нее работал нормально, оказался обрыв в цепи датчика температуры процессора того что внутри кристалла , не лечится ,начинаешь снимать паять проц плата сыпется , хотя на непаянных платах проц менял удачно. Очень часто обрывы по цепям токовых резисторов питания видеоядра там где они идут к шиму , звонишь , вместо короткого 100-200 ом , как результат спонтанные выключения и перезагрузки , то же самое встречал по фазам ядра. Все только на паяных до меня платах!Не любят они бездумных нагревов!
_________________ Когда много знаешь , уже забываешь то , о чем другие даже не догадываются!
