Текущее время: 22 ноя 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD нет напряжений
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 17:43
Всем привет!
Видеокарта прибыла с прогаром под мосфетом питания ядра GPU. Прогар устранен, мосфет заменен, при старте нет питания ядра GPU и видеопамяти по причине отсутствия VDDGFX_EN на 10 выводе NCP81022. Подскажите откуда растет этот сигнал. VCC +5В на 11 выводе присутствует.
Сопротивления по памяти 8Ом (SKhynix), по ядру GPU 2.5Ом допустимы ли для данной платформы?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD нет напряжений
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 16:15
8 ohms seems to be low for memory, not a good sign.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 20:58
8 Ом для некоторых R9 - нормальное сопротивление по памяти. Это не сопротивление памяти а через делители с питальника памяти по моему для V ref
есть на форуме подробное объяснение. Смотрите в другую сторону. и по ядру 2.5 Ом также нормальное сопротивление
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 00:02
Подскажите, откуда идет VDDGFX_EN на 10 выводе NCP81022?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 12:39
Делаете метелку - например из оплетки - припаиваете к щупу - один щуп на вывод 10 ,метелкой ялозите по плате - через пару минут находите куда идет.Если конечно это чем то Вам поможет :-)
ну или кидаете все похожие схемы,что у Вас есть в одну папку (в частности почти весь МСИ есть на форуме) открываете акробат,заказываете поиск в нужном месте а не в одном документе, вбиваете в поиске 81022 .Если нашли - анализируете схему,делаете выводы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 13:22
Есть боард на ASUS R9 380-2GD5_1.0_60PA07C0-VG0A02 с шимом NCP81022. Там этот сигнал формируют два ключа. На данной платформе отзвонил всю обвязку - нет связи с 10 выводом шима. Посему решено было открыть эту тему, обратившись за помощью.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD не определяеться пост b2
Homeniuk_Oleh
2499
01 май 2019, 12:33
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD идентификация элемента
СерегаЗиновьев
02 фев 2021, 19:21
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R939G1 Gaming-8GD Gigabyte Windforce R9 390
uxmaxi
1392
12 апр 2021, 15:11
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R939G1 Gaming-8GD Gigabyte Windforce R9 390 донор
uxmaxi
05 авг 2021, 10:39
Ahamoth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выгорает компоненты видеокарты GIGABYTE GV-R939G1 GAMING-8GD
prober78
04 апр 2022, 17:48
Blindjr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
