Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P rev.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 10:46
Добрый день форумчане!
На кнопку реакция есть - ON/OFFBTF#-3,3V и опускается до нуля
Прошил основной биос и EC-биос, мульта
Дежурка есть, VREG3-3,05V, VREG5-5V, REF-2V
LID_SW#-3,3V
ACIN - 2,9V
Генерация на UCL1 на 9 ноге есть 32,76kHz, на 1-й -25MHz,на СМОС - 3V
ACOK - 3,3V
ACDET - 2,59V
PM_SLP_S3# и S5# по 0V
ON/OFFBTN# -3,3V
Нет SUSP#, SYSON,VR_ON.
PBTN_OUT# -0V, по нажатию 3,25V
PCH-RSMRST-0V, по нажатию кнопки поднимается до 1,31V. Если передернуть несколько раз блок питания, напряжение на 100pin (PM_RSMRST)поднимается и светик кнопки загорается синим.
Держится секунд 8 и опять падает до 1,31V.
Скидывал сетку и звук, не повлияло на результат.
Проверил резистор на 10kOm (RH163) c PCH_RSMRT на PCH он в норме.
Что еще не доглядел, или хаб в топку?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P rev.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 11:40
Конденсатор снимите с 14 ноги UCL1
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 12:05
Первым делом был снят когда клокер менял с донора
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 12:46
А что по сопротивлениям основных питальников?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 13:27
PL332(+3VALWP) - 14,5кОм
PL352(+5VALWP) - 13,5кОм
PL152(+1,5VP) - 253 Ом
PL402(+1.05VSP)- 9,8 Ом
PL182(+1,8VSP) - 320 Ом
PL511,512(+CPU_CoRE) - 1,8 Ом
PL514(+GFX_CORE) - 1,4 Ом
PL703(VGA_Core) - 6,9 Ом
PL1001(+5VALW) - 8,8 кОм
PL1000(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 13:42
Что с потреблением? проц подкиньте другой, с прижимом хаба посмотрите будут ли изменения, он же прямо посередине бука получается, если стукнули может физически в отвале быть
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 06:26
Проца подходящего не нашел, только с понедельника. На прижим изменений нет, есть смысл на выходных отреболить?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 18:35
Ну а почему нет)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev:2.0) не включается
в форуме Samsung
ilya_nikiforov
05 апр 2019, 07:41
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (qcla4 LA-8861p rev 2.0) КЗ B+
в форуме Samsung
den0222
14
6209
05 янв 2017, 18:23
den0222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) После изменения биоса,чёрный экран
в форуме Samsung
sifsifas
05 окт 2017, 09:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Нет дежурки
в форуме Samsung
yurbann
16
7622
24 фев 2018, 11:08
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P Rev.2.0) Нет включения
в форуме Samsung
ubi777
22
8206
29 июн 2020, 16:51
boasoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
