Текущее время: 21 ноя 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: Нужен BIOS на HP 15s-fq2032ur
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 16:01
Ноутбук HP 15s-fq2032ur
материнская плата DA0P5MB38A0 REV. A
Мультиконтроллер IT5570e-128
Флешка BIOS 25Q128JV
Добрый день форумчане! Ситуация такая, пришел аппарат с слетевшим биусом, о чем сам и сигналил картинкой с ссылкой на оф сайт. Я скачал все три EXEшника, не один не распаковывается через 7zip , один запускается и предлагает создать флешку восстановления или просто положить дампы в то место куда я укажу .Остальные два не открываются, падают в ошибку, пробовал на 7-ке и 10-ке. результат один. Создавал флешку восстановления, при помощи этой утилиты, но ноут их не хочет как будто не видит. пробовал с тремя разными по размеру и производителю флешками.После чего было принято решение разбирать и шить програматором. Снял флешку поставил в прогер, с третьего раза, с грехом пополам (и ошибками), я снял дам, и сохранил его(НО НЕ ПРОВЕРИЛ, что слил). Решил прошить то что распаковалось из утилиты . Ноут мигает один раз.
Думаю дай зашью обратно то что было , но не тут то было. Ноут мигает один раз. только после этого я посмотрел то что я слил!!!!!!!Пустой дамп!!!!
Огромная просьба поделится дампом биоса , так как на просторах нигде ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS на HP 15s-fq2032ur
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 17:22
Не добавляла ранее биосы сюда)) тупила, пробуйте, это с сайта три версии
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 18:22
Огромное спасибо, все заколосилось. Остались мелочи. Но тема в общем решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-fq2032ur нужен биос с чистым ME
в форуме Поиск BIOS
LanDLorD
1518
23 сен 2022, 18:46
LanDLorD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS RedmiBook Pro 15S NB2770_PCB_MB_V4 A29S_MB_REV D CPU AMD Rezen 7 5800H Bios 16mb, 1.8V
в форуме Поиск BIOS
parhatskiy
18 июл 2023, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq0077ur (da0p5emb6e0) Ищу прошивку BIOS
stas78
24 фев 2021, 17:55
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP — 15s-eq1083ur (da0p5gmb6h0 rev h) Не включается нужен bios
dontwalk
15
3539
14 июл 2021, 14:42
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-fq0010ua (Quanta P5B) Нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
Chazy-Chaz
2293
22 янв 2022, 15:00
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
