Текущее время: 29 ноя 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: asus (k40ab) стопорится перед загрузкой windows
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 13:34
Добрый день!
Я тут новичок, поэтому не судите строго.
Имею полностью рабочий ноут asus k40ab v 1.3 bios 220 сокет s1g2. После темы viewtopic.php?f=4&t=38081 и еще пары аналогичных, задался вопросом реализации на базе моей MB 4х ядерного процессора S1g4 . нашел процессор HMX920HIR42GM X920 BE, взял 2 прошивки под сокет s1g3: k40ab v 2.1 (скачан с другого форума версию не глянул) и k40af (bios ревизия 207 с офф сайта). Программатором знакомый инженер обе эти прошивки попробовал. Итог таков - MB стартует, в bios все работает но перед загрузкой системы черный экран и в углу моргает курсор ни на какие действия нет реакции. Также теплая оперативная память - по мнению инженера этого не должно быть.
Северный мост 216-0728018
Видео чип 216-0674026
Также несколько лет назад перепаивался северный мост (какой до этого был не помню).
Я пользователь - с паяльником и прочими сложными технически-программными средствами не общался, но мозг пытливый - пытаюсь понять, читать искать...
Знающие люди - подскажите где может сидеть ошибка, может кто-то сможет хекс редактором биос поправить -если это поможет.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: asus (k40ab) стопорится перед загрузкой windows
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 16:15
черный экран может быть как и север так и видео подуй феном 10 се 380 градусов сначала на север и проверь ноут старый даже эти чипы сложно найти живые
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
вот дамп с твоими чипами
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 16:21
До прошивки прекрасно работал на проце сокета s1g2 на этом же севере и видео. Как может северный мост умереть? Если всё вернуть в базовое состояние - работает без нареканий (тем более ноут несколько лет практически не использовался - и за перегрева не наблюдалось т.к. следил. Ноутбук то стартует, в биосе адекватно работает. Может не может инициализировать подсистему видео?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 17:37
не припомню, чтоб S1g4 работал с 026-м севером
001 \ 007 помню... а 022\024\026 ну не помню :(
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 17:49
S1G4 под ddr3 и память он будет запускать на 1066, как DDR2 собирается на ней работать? Вот и не работает она. Далее питальник там, ну не совсем адекватен потреблению 4ядерника AMD он как минимум будет проседать при малейшей нагрузке.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 18:45
Вот еще нашел информацию про совместимость viewtopic.php?f=181&t=28907
Но там тема както заглохла.
Чипсет dd3 поддерживает. Из той темы подвисант вопрос поддержки моим процессором ddr2
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 20:38
Ему все равно 2 там или 3 он просто заводит ее на родной частоте проца, а родная у него вообще 1333/1066 на которой ддр2 ноутбучная работать практически никакая не способна.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 23:19
Цитата:
После темы
кстати в этой теме речь о UT1.... это вабще чёкнутая плата (хер с ним с pq41, хотя ни где этот питальник какбы больше не дох).... от ревизии работала с 034 или с 007 мостами....
и нидай бог какой другой туда вкорячить.... вот как вы и пишите - мигающий курсор в левом верхнем углу.
зы... седло на корове, не сделает её быстрее :-)
Цитата:
практически никакая
были 2-е плашки кингстон, ps800 2-х гиговые... работали на 1066...
но это такая блин редкость.... жуть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 19:46
У учетом высказавших мнение и мысли сделал такой вывод - на этом цпу реализован контролер только ддр3-1333, скорее всего процессор через мост пытается на данной частоте оперативную память запустить что само собой не сработает. У скоро приедущем ко мне цпу n930 Supported memory: DDR3-1333, в том числе DDR3L-1066 что я подозреваю в теории память может подхватить. Это я проверю.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 21:25
Самый щадящие из них p9XX и по моему только он может в обратную совместимость с DDR3 800 (но это не точно).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p875 (Inventec gl10fg) Интересная проблема с долгой загрузкой WINDOWS
в форуме Toshiba
Size
26 апр 2017, 14:51
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kllisre X99 v202 проблема с загрузкой Windows 10
Flagmans
12
9887
12 апр 2021, 18:03
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 10:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
saveandrey
20 дек 2016, 14:20
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB REV2.1) Выключается через 5 сек
Миша2009
3272
29 дек 2016, 14:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
