Текущее время: 17 ноя 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: FA506IU (DABKXBMBAD0 REV.D) Отключить питание дискретного видеочипа
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 19:02
Дискретный видеочип n18e-g0-a1 в коротком.
Как правильно отключить питание дискретного видеочипа?
Если выпаять обведенные дроссели, никаких "побочек" не будет? Там обратная связь на контроллеры ISENN, ISENP.
 Заголовок сообщения: Re: FA506IU (DABKXBMBAD0 REV.D) Отключить питание дискретного видеочипа
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 19:09
по уму нужно чип снять , не правильно ,что элемент в коротком замыкании находится на плате
но если возможности нет, то попробуйте шим обесточить , ну и дросселя снять
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 19:12
шим-ы обесточить не получится, питаются напрямую от 5V, дорожки резать не хочется
попробую дроссели выпаять
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 00:13
а если снять шим, затворы верхних на землю, нижних на +?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 19:10
чип снимите, меньше телодвижений и головной боли, а разбирать vrm видика дело неблагодарное, малоли человек захочет восстановить аппарат
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 20:21
rexar
а вы уверены, что там кз.? на этих чипов очень низкое сопротивление
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
у них 0.2, 0.3 Ом норма
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 09:32
Отключите pwm сняв резистор. Ключи открываться не будут.
Если есть возможность прислать фото платы в районе шлейфа клавиатуры с двух сторон
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA506IU (DABKXBMBAD0 REV D) Опознать элемент
Systems
14 июл 2021, 08:27
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA506IU (DABKXBMBAD0 REV D) Греется шим дежурки
Systems
2344
07 авг 2021, 10:26
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fa506iu (DABKXBMBAD0 rev.D) При стресс тесте графики отключает дискретку
volkol
13 дек 2021, 20:13
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506iu (dabkxbmbad0 rev.d) Как подобрать и заменить дросель?
burda11b
17 апр 2024, 13:42
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506IU (DABKXBMBAD0) Номиналы резисторов возле uS5650Q
VitalyOdessa
02 ноя 2020, 12:30
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fenix86rus, Goodfella, vladimir-k, Yandex [BOT], Никита989 и гости: 193
