Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-A) не работает WIFI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 18:19
EMC2678
main 661-8145
Был залит соком. Не было запуска совсем.
Промыл в ультразвуке материнку и плату интерфейсов.
На плате интерфейсов около USB были сгнившие дорожки - восстановил.
В итоге запуск есть с модулем WIFI и без него.
Все включая USB работает.
Модуль WIFI BCM94360CSAX установлен на плате интерфейсов.
Но модуль вайфай не обнаруживается и не дает его включить.
Замена Модуля WIFI на заведомо исправный ничего не дает. Загрузка ПО
останавливается и постоянно перезагружается.
Если смотреть протокол загрузки, то остановка происходит в разных местах.
Исправной материнки и платы интерфейсов, для проверки у меня нет.
Невозможно выбрать источник загрузки.
Может появиться строка поиска сетей и на этом зависнуть.
Подскажите, куда копать, и что можно сделать?
Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) не работает WIFI
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 21:15
Здравствуйте )
Так а что тут сделаешь кроме как брать схему, бодвью от 820-3476-A и какой-нить платы без всяких плат IO к примеру 820-3787 (что-бы распиновку вафли видеть), проверять есть ли питания необходимые, сигналы, падение напряжения на сигнальных линиях относительно земли, короче кому что по душе, починить пытаться проще говоря ))
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 15:15
То есть полагаете, что при включении передатчика идет просадка напряжения?
А на родном модуле передатчик не работал поэтому ничего не садил?
У меня только такая идея.
Я думал, что может из протокола что то можно понять.
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 16:52
С модулем вай-фай система не запускается, ил просто вай-фай в системе не работает?
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 17:20
С заведомо исправным модулем система не запускается. Загрузка останавливается и идет перезагрузка.
С "родным" модулем система запускается.
Но не работает вайфай.
(при попытке включения остается неактивным).
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 22:38
Значит, курите в сторону интерфейсной платы) было такое. Помогла замена, тк тоже под рукой не было замены
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 23:45
Заменил интерфейсную плату - ничего не дало.
Надо смотреть дальше...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 20:07
Сегодня такой же инвалид был. Тоже залитый. Всё вымыл, пропаял - нет wifi. Подбросил плату интерфейсов - всё так же, подбросил шлейф - завелось. В итоге оказалась сгоревшая нога в одном из контактов. Визуально не определить почти - внутри подгорела, еле видно. Выяснил путём прозвона шлейфа. Попробуйте от простых вещей... А уже потом замеряйте все напряжения, сопротивления и падения. И внимательно ещё раз просмотрите область залития
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 18:28
Спасибо!
Он пока отложен, вернусь к нему, проверю шлейф.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 03:26
Надо же!
Я этот шлейф и мыл и прозванивал.
Нового для проверки не было, сейчас появился.
Только что заменил шлейф и все пошло!
Под микроскопом увидел - один контакт вдавлен.
Огромная благодарность!
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3476-B) Не работает клавиатура/тачпад
в форуме Apple
n0by1
07 янв 2018, 16:25
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1502 (820-3476 a) тормозит, кулер работает на всю
в форуме Apple
vverbovenko91
2530
27 июл 2018, 10:56
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1678
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sokol8989 и гости: 41
