Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Видеокарта от фирмы PALIT GT 730 ,DDR3 64bit под нагрузкой происходит сбрасывание и далее перезагрузка
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 11:02
Здравствуйте . Приобрел видеокарту от фирмы palit gt 730 ddr3 64 bit б/у состоянии. Видеокарта работает , драйвера устанавливаются без проблем. Но при запуске в играх типа nfs2 ,gta sa,cs 1.6 .через несколько минут работы происходит перезагрузка. Компьютер запускается как ни в чём небывало. Пробовал менять термопасту , ставил дополнительный кулер на видеокарту, обновлял драйвера, устанавливал на другой системный блок , менял блок питание вообщем ничего не помогает. Может что нибудь посоветуйте ??? На видеокарте не ни следа прогара или перегрева. Нет сбитых или поврежденных элементов. Спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта от фирмы PALIT GT 730 ,DDR3 64bit под нагрузкой происходит сбрасывание и далее перезагрузка
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 12:40
Учитывая цену видеокарты лучшим решением будет замена на новую
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кому интересен adjustment на линейку epson artisan 730, Epson Artisan 730 Adjustment Program
minhngoc233
20 фев 2025, 06:36
quanvan.dnc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d80sr (6050a2493101-mb-a02) За место выключения происходит перезагрузка
Aleksbek
17 авг 2019, 13:08
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSY
71
29667
22 сен 2025, 20:25
Nikitskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите идентифицировать разъем фирмы HRS
Natan
10 окт 2019, 17:18
Natan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук фирмы DNS (зачем установлен вентилятор?)
в форуме Беседка
ger1977
14
3187
18 ноя 2019, 14:54
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], psc_007, ruzalit и гости: 125
