Текущее время: 22 ноя 2024, 07:57
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: hp 15-ba028ur (bdl51 la-d713p rev 1.0) Сразу перегревается процессор
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 19:31
Всем привет. В общем в наличии только мат плата. Она включается, после чего процессор начинает очень сильно греться и срабатывает защита от перегрева. Пробовал вместо радиатора поставить поршень суппорта, смог включить ливку и войти в Aida 64. Проц не в разгоне. Bios прошил до версии F.34 проблема осталась.
Прилагаю фото характеристик из Bios до перепрошивки.
Из за чего процессор так бешено греется свыше 100 градусов, причем сразу после запуска???
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba028ur (Ноутбук) Сразу перегревается процессор
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 19:40
Из за того, что неисправна термотрубка...
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 20:49
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
браво !
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 22:42
нет, этот вариант сюда не подходит. От запуска до защиты всего 2 минуты рабочего времени.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 22:59
А10 нагревается как на поверхности солнца через 30 сек работы. А тут аж 2 минуты...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 23:45
да дело не в охлаждении. говорю же охлаждал всем что было под рукой, и с родным охлаждением и вплоть до суппорта дошел. с ним минут 5 проработала плата, потом суппорт разогрелся уже и сам. а он не маленький. В аиде было что то в районе 95 градусов вроде и это с охлаждением которое спокойно вытянет fx8300 в разгоне
 ! igils писал(а):
платформа (название платы) будет указана?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 14:49
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 14:55
Если охлаждение у тебя точно исправно, проверь питание процессора, желательно осцилографом, напиши значение сюда. Может уходить в защиту по току шим проца, выглядит как перегрев
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba028ur (bdl51 la-d713p rev 1.0) Сразу перегревается процессор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 19:54
Окей, замерю, пришлю значения, у меня есть шим с Алика заказал, может попробовать его запаять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) замена микросхемы флеш памяти
alekcey5303
04 янв 2018, 14:38
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) не запускается ОС
alekcey5303
04 янв 2018, 23:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) темный экран
alekcey5303
3175
08 мар 2018, 17:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba028ur ( BDL51 LA-D713P) номинал конденсатора
WitF
10 мар 2019, 12:21
Chiptuner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук 15-ba028ur (BDL51 LA-D713P) Сброс пароля
Михаил17171
1642
07 апр 2020, 22:05
Михаил17171 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gx32 и гости: 25
