Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Не вычитывает матрицу
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 10:59
Добрый день.
Поут пришёл чуть залит, работал, не было звука. Замена коннектора на доп плату решила вопрос.
Через какое то время перестал включаться. Помыл плату. Теперь стабильно включается, есть гонг но нет картинки
После инита на долю секунды поднимается PP3V3_S0SW_LCD , поднимается DP_INT_HPD 2,6 вольта. SMBUS_SMC_0_S0_SDA и SMBUS_SMC_0_S0_SCL тишина, ну разве что уровень поднимается но вычитки нет.
Что хаб должен отдать мульту чтобы тот читал?
Пропаял, просмотрел, гнилого нет
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не вычитывает матрицу
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 10:27
Другой экран подкидывали?? На него изо есть?
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 19:44
Не подкидывал, не в дисплее дело. Не вычитывает, и случилось после помывки платы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 09:25
Матрица вычитывается по aux шине. Т.е. сначала питание, потом HPD, потом вычитка по AUX и потом кино.
Проблема может быть - проц(хаб), проходные конденсаторы, разъём, матрица.
По шдми изо есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
4622
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
3726
13 окт 2017, 15:03
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7560 (LA-6991p) Не вычитывает матрицу
Nik_1991
21 мар 2017, 12:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3437-b (3437-b) hash
в форуме Apple
xakep_zzz
2382
17 фев 2020, 15:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437-b) sr16T to sr16q ?
в форуме Apple
notemaster
17 дек 2016, 09:32
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad, stabbsen и гости: 28
