Текущее время: 17 июн 2024, 22:28
 Заголовок сообщения: Lenovo (LA-D961P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 18:16
Доброго времени суток . Пришла плата с пробитым процом . Заменил , все напруги поднимаются , а инита нет просто висит . Флешка не вычитывается . Мульт стоит NCT6685D при удердживании кнопки плату не рубит . Мульт ? Подтолкните в правильном направлении ?
Последний раз редактировалось MisterAlex 20 июн 2022, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-D641P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 18:27
У вас там комбайн стоит? (SOC?). Если да, то в дампе биоса МЕ регион попробуйте очистить.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 18:51
Комбайн у меня от AMD Stoney Ridge AM9410AFY23AC . Не дает мне мульт покоя ) Почему не рубится при удержании ? Сеть , ридер , звук амптировал на время изменений нет. На что еще обратить внимание ? Мульта естественно нет такого подкинуть )
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 19:13
PBTN_OUT# при этом транслирует мульт? если да то как себя ведет PM_SLP_S4# если висит постоянно наверно soc болен.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 19:15
Если все напряжения поднялись смотрите ресет проца снимает или нет, и шевеление на шине лпс есть? и потребление какое при включении? поднимается ли спд?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 19:39
Проц уже второй если честно . Ведут себя одинаково . PBTN_OUT# транслируется при нажатии проседает s3-s5 высокий уровень как и должен быть .
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 47 секунд: ----------
Пробежался еще раз по Power Sequence нашел затык на APU_FCH_POK Шим ISL62771 20 нога VGATE power good доходит до мульта на 7 ногу , а мульт в свою очередь не выдает APU_FCH_POK короткого по данной линии нет . Опять упираюсь в мульт . Или не факт ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 22:09
платформа точно указана? на всех ревизиях LA-D641P стоит KB9022
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 22:17
Автозаполнение . Платформа указана не верно . LA-D961P /
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo AIO 510-22ASR (LA-D961P) помогите опознать мосфеты
mir00n
2764
16 апр 2020, 17:31
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo 510-23asr (la-d961p) Ищу прошивку скалера
nikolas-ufa
25 июл 2020, 09:15
awer75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 300-15ibr (80M3) нет инициализации - "прикол" от Lenovo
Andy_sv
13 мар 2020, 23:23
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo V110-15ISK ( 15277-1 448.08B01.0011) нет инициализации
kailina
30 май 2019, 17:22
Сейчас этот форум просматривают: mmm, Viktor001 и гости: 26
