Текущее время: 05 июл 2024, 13:41
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s (S_intel 48.4gk06.011) не работает от а Добавлено: 04 фев 2013, 17:58 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Fiskalochi писал(а): подскажите какие условия должны быть выполненны, чтобы мульт разрешил зарядку Для начала чарджер должен знать, что к нему подключена батарея. На 17 ноге BQ24740 что?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s (S_intel 48.4gk06.011) не работает от а Добавлено: 04 фев 2013, 19:48 |
Модератор |
Fiskalochi писал(а): Ессли просто подключить батарею, то на 17 ноге ничего А вы хотите что б заряжал. Необходимые условия для заряда батареи: • CHGEN is LOW; • Adapter is detected; • Adapter is higher than PVCC-BAT threshold; • Adapter is not over voltage; • 500ms delay is complete after adapter detected; • REGNGOOD and VREFGOOD are valid; • Thermal Shut (TSHUT) is not valid; Но это при условии, что чарджер видит батарею и батарея еще живая.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s (S_intel 48.4gk06.011) не работает от а Добавлено: 04 фев 2013, 23:21 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,757.54
Сообщения: 898 Откуда: UA
Цитата: подкинуть заведомо живую для начала Поправка на ветер - оригинальную, ибо с китайскими батареями для ноутбуков HP и Dell чудес больше чем деталек в ноуте.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s (S_intel 48.4gk06.011) не работает от а Добавлено: 07 фев 2013, 05:49 |
Модератор |
Fiskalochi писал(а): в том то и проблема, что батарея редкая и подкинуть нечего.... Вы это серьезно, или пошутить решили? Fiskalochi писал(а): но смущает еще работа диода на разьеме зарядки. он моргает пару раз и тухнет. даже если без батарейки напряжение подать. а должен светиться. Вот когда батарею живую поставите, тогда и будет светиться.
reparatiepc
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s (S_intel 48.4gk06.011) не работает от а Добавлено: 12 фев 2013, 17:42 |
Сообщения: 28 Откуда: Moldova
Fiskalochi писал(а): вовсе не шучу. пробуки достаточно редко попадаются... пошарьтесь у себя в мастерской, найдите с таким же интерфейсом (вовсе не обязательно подключать точно такую же по "корпусу" батарею...) для начала, главное, чтобы питание и земля совпали, потом в Винде софтом посмотреть, пощупать тестером на предмет изменения напряжения на клеммах.... если не увидите ничего, то по шине данных не совпало, или батарея дохлая.
