Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 10:45
Всем доброго времени господа )))
Интересует вопрос возможно ли на десктопную 1080 поставить чип с мобильной 1070 или 1080?
По разделу поискал особо не чего не нашел на данную тему, может кто заморачивался?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: Замена gp104-400-a1 на n17e-g3-a1 или на n17e-g2-a1.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 12:39
только 1080, 1070 не подойдет так как память разная
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 13:08
d-pal писал(а):
на десктопную
Не получится из-за иного Device ID.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 13:57
Вы пробовали?
Если да то как себя ведет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Так архитектура чипов то одинаковая, а конфиг памяти находится в видео биосе.
Но это мои догадки, если не прав поправьте.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 14:17
1080 использует GDDR5X
1070 использует GDDR5
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 14:20
С десктопной 1070 (gp104-200-a1) же на 1080 (gp104-400-a1) чип ставится, или это не так?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Да это то понятное дело, но контроллер памяти то в кристаллах чипов одинаковый.
Вы пробовали такую замену лично?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 17:02
d-pal писал(а):
это не так
Не так именно из-за разницы в DeviceID, жестко прописанного в чипе, и в прошивке.
Несмотря на полную идентичность кристаллов, определяться будет по DevID чипа с ошибкой 43 и без изо.
Замена возможна на чип, для которого есть подходящая прошивка, например 1070 на 1070Ti. В случае десктопных на мобильные или чипы с не предусмотренным типом памяти замена невозможна.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 10:44
Китайцы продают n17e-g3-a1
как замену GP106-400-A1 GP106-300-A1 GP104-410-A1
может научились приживлять?
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 17:10
Вполне возможно с прошивкой биос от MXM версии и заведется...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 19:10
У меня получилось поставить чип n17e-g2-a1 вместо gp104-200-a1,видеокарта Gigabyte.
Bios пришлось перешить на мобильную версию
https://www.techpowerup.com/vgabios/190466/190466
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 20:59
Видеовыходы все работают?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 00:57
Проверенные замены GP106-300-a1 GP106-400-a1 GP104-200-a1 GP104-300-a1 N17e-g1-a1 n17e-g2-a1 /GP106-100-A1 GP106-90-A1 без видео выходов, на ноутбуках работают без hdmi с модифицированными драверами, не на всех играх. Майнят нормально. Взаимозаменяемы, соответствующий bios и естественно память допаивать\отпаивать.
GP104-400-a1 меняется на n17e-g3-a1. gp104-100-a1
с памятью GDDR5 не меняется на GDDR5X. По крайней мере мне это не удалось, тайминги в прошивке не подходят
где то были слухи что 1070 была с GDDR5X, но прошивку я так и не нашел
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 10:06
можно подробнее про модифицированный драйвер?
сам недавно эксперементировал с установкой N17e-g1-a1 на доску от 1060, пробовал разные биосы, с родным от ноута пришлось поменять адрес чипу мониторинга (ина32чето-там), картинка есть, матс проходит, модс ругается на i2c sanity и pci express. остальные тесты все проходит. в винде ошибка 43, пока отложил это все в сторонку, но добить хочется.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 23:14
https://www.youtube.com/watch?v=tTWNoOfcoTE&ab_channel=MaddyMURK
для майнинг чипов.
На ноутбучных я не запускал windows, только hive os, потому что они идут максимум в майнинг
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 00:34
Вопрос - где в видеобиосе прописаны vid/pid?
Поставил n17e вместо gp104, биос от клево - определяется как базовый видеоадаптер С модом дпайверов пока не возился. Хочетс на уровне биоса решить
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 23:04
Любая попытка модифицировать биос заканчивается нерабочей картой. Только подбирать готовые с ноутов, желательно MXM
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 22:58
Ребята подскажите, кому нибуть удалось в ноутбуке поменять
n17e-g2-a1 на n17e-g3-a1
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 20:17
А, вот пацанчик крааавец))-
https://www.youtube.com/watch?v=p3SidtRIClg
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 21:14
intell2000, поделитесь пожалуйста подробностями насчет поменять адрес ina3221, как узнать что, где и на что менять?
поставил n17e-g1 на десктопную msi aero itx 1060 - и никак, по dev id 1c20 перепробовал с десяток ноутбучных биосов, ни матс, ни картинки, ни в линуксе, никак не получается, может дело в данных с датчика этого. матс ругается Can't find Pci device, в линуксе второй картой не видна, в вин после установки дров код 43 и GPU-Z кроме GP106 и id корректной инфы не отображает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 06:34
я уже точно не помню куда конкретно, но нужно перекинуть ногу ины отвечающую за адрес на какую-то из дата линий, я просто сделал как на плате ноута было (на десктопной карте эта линия на земле).
видеобиос биос взял с ноута
и мне таки удалось завести мобильный чип от 1060 на десктопной доске под виндой. помог этот драйвер (от 3070лэптоп) https://disk.yandex.ru/d/Zh8Ro_bJut_v6A  43я ошибка ушла:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 15:35
Так то звучит отлично, но вы что, через райзер карту гоняете??? Или есть реальные проблемы с PCIe ??? И лучше бы МОДСом прогнали, раз такое дело...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 18:16
На обычные карты этот драйвер должен вставать, не в курсе? Пытаюсь 3060 laptop запустить, первой картой ставлю обычную 1060, потому что на 3060 не работают видеовыходы. Установка драйверов вроде как проходит нормально, обе видахи висят с ошибкой цифровой подписи драйверов. Отключаю проверку подписи - 3060 вообще нет в системе, 1060 висит базовым видеоадаптером, установщик драйверов пишет о несовместимости с этой версией ос. Один раз удалось получить 3060 без ошибки + базовый видеоадаптер 1060, при запусти gpu-z синий экран.
Может быть у кого биос для 3060 laptop есть, с которым видеовыходы будут работать?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 10:42
я не пробовал, цели такой не было. 30й серии в руках не держал ни разу.
у меня три "мутанта", с мобильными чипами 1060, два из них дают картинку на все выходы, один - только на хдми и только до драйвера, подозреваю что дело в страпах, но разбираться с этим цели нет.
мне так удобнее, хорошо что не обратили внимание, что все это еще и на фанерке, а то бы сделали вывод что карта боится ламинированных поверхностей :-D
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
фениксмайнер - лучший модс ;-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 18:42
мне так удобнее
Да мне иногда то же так удобнее, просто ГПУ-З тогда некрасиво пишет)) А с учётом игр с бубном, хочется 16х увидеть, а не 1х ))
Это уже финишные проверки, на сутки-другие, всё, что не так - вылезет точно ))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 07:48
под линуксом с января эти мутанты отработали. ниче не вылезло.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 11:53
Дык там как раз PCI_1х используется, так что не удивило)). Это просто показатель надёжности и исправности компонентов при полной нагрузке.
Мой вопрос был - поднялись ли все 16ть каналов PCIe или нет? И опять таки - что с видеовыходами? Не работают, работают частично или все работают?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N17e-g3-a1 вместо gp104-400-a1
Niki_nik
03 ноя 2021, 23:57
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp104-300 замена на gp104-200
tureckiy
26 мар 2021, 14:19
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно поставить GP104-200 в место GP104-350 ?
tonycstech
1615
13 сен 2022, 10:23
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
6531
14 апр 2024, 14:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP104-400-A1 от Алиэкспресс
RandomR
15 июн 2021, 15:54
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], madking и гости: 100
