Текущее время: 28 апр 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: MSI GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) синий экран при запуске Windows
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 13:06
Клиент грузил ноутбук на 100% ЦПУ и GPU, ноутбук был подключен к монитору через HDMI, выдернул провод HDMI после этого появился синий экран и ноут вырубился. Сейчас при запуске выбивает синий экран - перезагрузка и снова синий экран и так циклически. Переустанавливал Windows, менял HDD, оперативную память. Методом тыка удалось сделать следующие: если в биос отключить Intel(R) SpeedStep(tm) - тогда ноутбук загружается. В диспетчере дискретка GT1050 с восклицательным знаком, ошибка 43. Видеочип под замену? Клиент не планирует особо тратиться на ремонт, можно перевести плату в UMA? На схеме нашел страпы, но как понял, по ним можно только включить дискретную, а встроенную отключить.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 8RC (MS-16R11 VER:1.0) синий экран при запуске Windows
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 19:24
попробуйте для начала просто питание отключить от видео , может будет достаточно
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 20:10
Отключал VCC шимки питания видеочипа - не помогло, синий экран всеравно
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 22:50
я вам уже написал на нб1, что если при установки дров на встройку вылетает в синьку, то смотрим в сторону проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 8RC MS-16R1 (MS-16R11 ver. 1.0) не заряжается АКБ
в форуме MSI
Garfield1994
21 апр 2023, 15:33
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 8RD (MS-16R11 VER: 1.0) Нет VCC_CORE и VCC_GT
в форуме MSI
veseliy
1835
12 ноя 2021, 20:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 8RC (MS-16P61 VER1.0) Отключить встроенную графику
в форуме MSI
Algonk
12
1746
05 дек 2023, 04:55
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8083
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Z10 при запуске синий экран,после не включается.
в форуме ZTE
Chemax93
20 мар 2020, 16:47
Chemax93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей123456123456 и гости: 12
