Текущее время: 17 ноя 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: ECS P67H2-A3 v1.0 cтартует после прошивки биоса один раз
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 18:40
Добрый день.
Досталась мне плата ECS P67H2-A3 v1.0. Предыстории не знаю, просто "не работала".
Включил - посты побежали, код 15 - жалуется на память (память и процессор рабочие конечно же).
Прошил биос (извлек из файла, скачанного с официального сайта). Биос шил с помощью CH341a, подключившись к колодке на плате. Прошивается и верифицируется ок.
Плата включилась и дала картинку (в биос можно зайти). После перезагрузки - стопорится на 15 пост-коде. Любая следующая перезагрузка так же дает стоп на 15 посте.
Прошивал биос програматором, включал плату с замкнутой и разомкнутой перемычкой ME_UNLOCK. Разницы нет - после перезагрузки плата встает на 15 пост-коде и больше не заводится.
Версия ME, которую показывает bios после прошивки и первого включения - 8.0.3.1427
Как это победить ?
 Заголовок сообщения: Re: ECS P67H2-A3 v1.0 cтартует после прошивки биоса один раз
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 19:26
SPI-flash - EC - PCH - один из этих элементов или их обвязка...
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 20:16
а без памяти какой посткод? 15 посткод, помоему, связано память-проц
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 20:57
Там по питанию SPIFLASH Шотки стоит . Проверьте . Из за него много чудесатых чудес бывает .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 10:19
но при этом после каждой прошивки плата стартует один раз нормально.
без памяти тот же пост 15. старт->А4->15. китайским тестером DDR3 линии посмотрел - без проблем. питания памяти тоже в норме и есть все.
не вижу вложения - новичок. можете продублировать на почту ? kalinina44@gmail.com
почитал вчера соседние темы и обнаружил проблемы с прошивкой платы с 7ME.
на официальном сайте (https://www.ecs.com.tw/en-gb/Product/Mo ... 3/download) есть приписка:
Before updating BIOS, please check your BIOS ME version. If BIOS ME version is NOT 8.1.X.X , Please go to CPU EVOII to update your BIOS first. (BIOS Setting: Chipset > ME Configuration=>Check ME FW Version) After updating this BIOS, you only can flash newer versions afterward. Please DO NOT flash back older version BIOS, it will cause your system to crash.
у меня ME сейчас 8.0.3.1427. надо искать дамп с таким МЕ или можно как-то его добавить в файл биоса, который извлекается из первой версии с сайта ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 11:50
Отправил , хотя и сами мог ли б найти от 8ой ноги SPIFlash сдвоенный диод .
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 19:46
У меня плата Асрок на B75 есть с похожими симптомами, только там нужно для старта не биос прошивать, а память в другой слот переставить )) И тогда успешно стартует и работает, перезагружается нормально. Но как только выключил, то всё не включишь, циклический ребут вроде. Тоже попробуйте память переставить, может поможет )) У меня так и не добрались руки разобраться пока.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 00:55
mansell
Вы перед очередной прошивкой сравнивали содержимое дампов?
Настройки биос хранятся в rtc секции хаба, а когда Вы прошиваете плату хаб заново читает содержимое флешки через мульт...
В сети
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 16:34
Лучше прошейте выпаяв флешку биоса. В идеале будет если вообще замените флешку.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 14:01
А проц у Вас Sandy или Ivy Bridge?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=236&t=43843 вот очень похожая плата и там спрашивают биос с поддержкой иви. И Post 15 тоже упоминается.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 10:21
нет, не сравнивал. я про такое даже не знал)
я пробовал и выпиванием первые пару раз. то же самое было. и после прошивки через шнурок на плате верифицируется же - там все ок.
я вот тоже спросил в прошлый раз и тоже пошел читать форум.
а теперь самое интересное - плату я похоже победил. на просторах интернета нашел версию биоса, которой нет на сайте. и теперь у меня плата аж с uefi-биосом. МЕ так же обновился без проблем до 8.1.30.1350.
проверю до конца и выложу дамп.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 12:57
То есть дело всё таки было в поддержке новых процессоров? 3го поколения у вас проц?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 14:06
нет, тестовые были сэнди (G630), а биос от 2014 года иви тоже не умеет. добавлять микрокоды руками я не пробовал. хорошая идея кстати)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чип/микросхема биоса на материнскую плату ECS P67H2-A3
в форуме ECS (Elitegroup)
tsvyak07
02 дек 2018, 15:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS P67H2-A3 v:1.0 Нужен дамп Bios
MMCpAJ
12
4316
18 мар 2019, 12:48
MMCpAJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P67H2-A2 нужен дамп
yllymah
4452
10 ноя 2020, 10:43
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P67H2-A3 ver. 1.0 проблема с выключением ПК
dak.khv
27 фев 2025, 15:43
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P67H2-A3 нужен дамп биоса
InTroSky
20 окт 2017, 22:10
