Текущее время: 17 июн 2024, 12:16
5o5
Заголовок сообщения: 15-af104ur (LA-C781P rev 1.0) тормозит после установки драйверов Добавлено: 21 июн 2022, 20:35 |
Зарегистрирован: 24 май 2018, 12:34 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 57 Откуда: Irkutsk
Здравствуйте! Очень необычная история с данной доской. Ноутбук пришёл с уже установленным ssd. При замене ничего не меняется. Заведомо исправную память тоже подбросил. Имеем абсолютно чумазую систему охлаждения, материнскую плату тоже полностью чумазую, но криминала нет. Поведение следующее: при загрузке с установочной флешки, установке виндовс, первом включении до момента вытягивания драйверов поведение абсолютно нормальное, но стоит только ноутбуку загрузить амд драйверы, сразу начинаются зависания (раз в 2-3 секунды подвисает на полсекунды-секунду, и далее по циклу). Всё вычистил, но толку нет. Напряжения все в порядке, биос свежий прошил обновлением, потом прошил программатором, и толку ноль. Куда копать - затрудняюсь )
felix2604
Заголовок сообщения: Re: 15-af104ur (LA-C781P rev 1.0) тормозит после установки драйверов Добавлено: 22 июн 2022, 15:10 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,746.44
Сообщения: 1535 Откуда: Санкт-Петербург
Так и будет, пока через штатный установщик не накатите драйвер, интернет при этом надо отключать...
На форуме есть похожие темы, 3 или 4 точно, если не больше, у всех одно решение, только модели ноутов НР разные, это их типовая болячка...
