Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: MSI-760GA-P43(FX) проблемы USB 3.0
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 20:01
в БИОСе все включено, с 2,0 проблем нет, 3,0 отвалились оба порта
 Заголовок сообщения: Re: MSI-760GA-P43(FX) проблемы USB 3.0
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 20:20
На плате должна быть микросхема NEC720201 которая соединяется с северным мостом.
Тут либо с ней проблемы.либо северу пора на покой.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Схему смотрел я на MSI MS-7699 Rev0A Ver10
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 11:08
Питание есть? Драйверы обновлял?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 23:50
установлена 10-ка, драйверы для USB 3,0 не обновляются, раньше-то работали. Мультом проверял - тишина, на 2,0 напруга есть
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 00:22
У 10 драйверы usb 3.0 все в составе системы, не надо ничего там отдельно устанавливать.
На порт подходит только одна линия питания, всё остальное даты и общий провод.
Прозвоните даты на коротыш и на диодной прозвонке, а дальше смотрите куда они уходят, пути подсказали выше...
В сети
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 00:40
Если с сигналами на usb все в порядке, то лучше прошить биос, проверить контроллер. Такое бывает также при неисправности(отвале) хаба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-760GA-P43(FX) (MS-7699 REV:1.0) - Не включается
в форуме MSI
Galic78
3165
04 фев 2021, 23:24
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi 7519; msi p43 - c51 v2.1 неудачное обновление биоса
в форуме MSI
nagliy777
12
2207
22 май 2024, 01:59
nagliy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проблемы с запуском материнской платы ga-p43-es3g
в форуме Gigabyte
Exzo-
30 апр 2019, 16:23
Exzo- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P43-C51 rev 2.1 не работает
в форуме MSI
Nika_Shtil
17
6299
23 июл 2017, 10:39
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ms7699 ver 1.0 (760g p43-fx) кз по питанию биоса
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме MSI
san2505
73
12357
25 ноя 2020, 10:16
san2505 Перейти к последнему сообщению
