Текущее время: 13 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: HP omen 17 w226ur (dag37dmbad0) дискретка ошибка 90D
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 21:21
Здравствуйте!
HP Omen 17 w226ur , dag37dmbad0 sr32q, n17p g1 a1 , был заменен хаб (usb кз), снята стевуха (кз). , залит чистый ME, затем биос обновил через сайт hp . Ноут включается, все работает нормально кроме дискретки, причем при запуске furmark бублик крутится, температура видеочипа 70, стоит закрыть furmark как вентилятор переходит на максимальные обороты, и ноут выключается, при следующем включении ошибка 90D. Остальные тесты 3d (3D mark , сразу зависают , вентилятор на максимум и ноут выключается, далее ошибка 90D . СО в норме, тахометр работает. Система чистая , драйверы разной версии, биос родной и обновленный.
Furmark вроде как opengl ? 3dmark directx
Видос под замену?
 Заголовок сообщения: Re: HP omen 17 w226ur (dag37dmbad0) дискретка ошибка 90D
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 12:16
Сопротивления по дроселям
pl9018 pl9019 pl9020 1.5om NVVDD
PL9010 43om NVVDDS
PL9017 120om FBVDDQ_MEM
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 17:32
Если кому интересно в чем была проблема, отвал gpu , ребол решил проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба
i-wind
13
5336
09 авг 2019, 19:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w226ur (DAG37DMBAD0) ME HM175
Kp_dim
30 июл 2020, 11:17
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w226ur (dag37dmbad0 rev:D) 0.6v на +3.3VS5
Robert2140
04 мар 2025, 20:11
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ax200nw (Quanta G35D) не видит GPU\Ошибка 90D\высокие обороты FAN
Garfield1994
24 май 2024, 15:32
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17-w226ur (Quanta G37D) Кратко временное включение
t74f
2717
18 окт 2022, 11:29
t74f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: faramir, Rayn и гости: 73
