Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: SAMSUNG LE40B530P7W вкл, треть экрана серая
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 13:21
SAMSUNG LE40B530P7W
майн SATURN4_DTV_REV BN41-01165A
панель LTF400HA08
Телевизор включается с кнопки и пульта, появляется голубой экран, нижняя ровно треть экрана серая (состоит из вертикальный столбиков, разделенных тонкими вертикальными полосками посветлее). Никаких надписей не видно, никуда не переключается, но световой индикатор моргает в момент нажатия кнопок на пульте. Выключается только с пульта. По линии 13В конденсаторы были вздуты - заменил. Проверил остальные электролиты - норма. Включаю - ничего не поменялось.
Что бы исключить вероятность повреждения прошивки, ищу исправные прошивки на IC4019, IC4020, IC3001
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE40B530P7W вкл, треть экрана серая
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 13:48
Матрица не залитая случаем?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 15:00
ALEXSHAI, не залитая. Проблем не было, телевизор работал без проблем. Выключили ночью, а утром уже вот такая проблема.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 11:25
Сперва очистил ATMLH906 2GB (24c1024) и запаял на место - ничего не изменилось. Затем отсюда скачал дамп IC4019 и зашил. Изменилось только то, что серая полоса снизу стала занимать половину высоты экрана (она по прежнему состоит из столбиков, разделенных тонкими вертикальными полосками посветлее). Вот думаю, раз проблема была с 13В линией, может в сторону тикона нужно смотреть?
Тикон FHD60C4LV1.0
Нашел прошивку от FHD60C4LV1.1, сравнил содержимое 24с64 - одинаковые, значит не в прошивке тикона дело. Тут еще 24с02 есть, может очистить ее?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 20:26
На всякий замеры с тикона:
VON = 19,5
VON_P = 23
VOFF = -7,5
3.3v = 3,3
1.8v = 1,84
AVDD = 15,2
Какие еще напряжения замерить?
И чисто по логике, раз была проблема с 13В линией (высохли все 3 электролита), то думать нужно в сторону TCONа, правильно мыслю?
PS: Может есть у кого схемка тикона FHD60C4LV1.0 или 1.1 , поделитесь?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 21:08
дядя Саша
Гирлянду исключаете?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 00:20
А так же Снеговика и Снегурку с дедом Морозом - они невиновны. Еще варианты?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 00:31
Есть: реакция на прижим на Т-коне проца и памяти...
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 00:34
ничего, что это панель c ламповой подсветкой?
панели каюк. стекло тут безухое. вариантов нет. можно осцилом сигналы посмотреть, но по всему клоки не доходят (засажены/оборваны до ) сканов.
---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ----------
как вариант, но лучше подккинуть рабочий , если есть.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 00:44
Там несколько ламп, поэтому и была мысль что одна или две лампы сдались...
В сети
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE40B530P7W вкл, треть экрана серая  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 22:12
Похоже действительно повреждена матрица. Со временем все больше усугублялось. Отдал без ремонта, клиент - зловредный дед, сказал повезет телек на экспертизу (я так понял намекая, что меня еще и обвинить в том, что у него телек сломался). Ну и хер с ним.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG LE40B530P7W
в форуме LCD
iljabaz
2403
06 сен 2019, 02:46
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость мейн плат Samsung LE46B535P7WXXE и LE40B530P7W
в форуме LCD
merlin45
30 май 2020, 00:37
merlin45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung le40b530p7w, BN41-01165B. Треск из динамиков.
в форуме LCD
bitport
2375
14 сен 2020, 10:18
bitport Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 3521 (LA-9104P) серая матрица
в форуме Dell
scrofula
4044
02 окт 2017, 14:35
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875A) Гаснет экран при открытии более чем на треть всего хода петель.
в форуме Apple
d-pal
23 май 2019, 14:04
d-pal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
