Текущее время: 18 окт 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 15 5568 (LA-D821P) Не работает от акб
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 17:14
Приветствую всех. Ноутбук прекрасно работает от блока питания. Без него от одной Акб - пытается запуститься, светодиод питания загорается на пару секунд и гаснет. Если при работе от БП выдернуть разъем БП - ноутбук выключается, но иногда засыпает. Редко ноутбук может после отключения от БП проработать около минуты от одной акб, но в момент работы при отключённом блоке питания он периодически показывает что блок питания подключен. Акб нормально заряжается и определяются в аиде все его параметры.
Чарджер здесь ISL88739HRZ. На выводе DCIN при питании от БП 19В. При питании от акб - 12,7В. Полевик PQ717 видно открывается при попытке питания от акб - падение напряжения сток-исток на нем падает. ACIN при подключенном БП - 2,3 В, при отключенном - 0. Сигнал ACAV_IN при подключенном БП - 3,3 В, при отключенном - 0,6 В (подтягивал к земле - безрезультатно). Цепи датчиков тока PR703 и PR765 до чарджера прозванивал, в норме. Просадка напряжения на батареи в момент запуска небольшая. Пробовал Другую АКБ - такое же поведение. Биос прошивал свежей прошивкой из под винды. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 5568 (LA-D821P) Не работает от акб
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 19:31
Сколько вольт затвор-исток-сток при питании только от акб?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 12:26
И потребление бы с батарейки узнать сколько идет..
Everyday
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 17:01
сток 12,В6; исток 12,6В; затвор 17,6В
Судя по падению напряжения на PR765 потребляет от АКБ около 0,9 А.
В общем похоже разобрался в чем дело. В тот момент когда ноут хорошо работает от АКБ на линии ACAV_IN всего 0,07 В, когда не включается от АКБ - 0,7В и выше.
Еще забыл сообщить ранее что потребление от CMOS батарейки порядка 0,4 миллиампер. И что интересно - напряжение ACAV_IN остается порядка 0,7В-1В при отключенной от бп и акб плате - только от батарейки CMOS, чего быть не должно. Пробовал поднять 128 ножку мультиконтроллера ACAV_IN - напряжение идет не с него. Потом обнаружил что на 52 ножке мультиконтроллера тоже напряжение 1,2 вольта при только подключенной батарейке CMOS - это сигнал SIO_PWRBTN# на процессор , откинул ножку 52 мультиконтроллера - напряжение идет с проца. Вопрос такой - проц все?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 12:59
Попробовал залить под проц изопропилового спирта, потом выдул потоком воздуха. ACAV_IN при одной только батарейке CMOS ушло в ноль. Потребление от батарейки CMOS тоже стало меньше - 0,05 миллиампера. Значит под процом какие то бяки, или просто совпало. Плата на вид и под микроскопом - не залитая. ИК паяльной станции нет, перекатать не могу.
Но ноут все равно не работает от АКБ. При питании от БП на ACAV_IN как и полагается 3,3 В, а вот при питании от АКБ в ноль не падает - около 0,6В. Сколько там вообще должно быть на ACAV_IN при питании от АКБ, или я копаю не в ту сторону?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 5568 (LA-D821P) Не определяет мощность зарядки
в форуме Dell
dimanrus08
1872
02 май 2022, 19:29
dimanrus08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5568 (LA-D821P) Нет инициализации
в форуме Dell
inforcer08
13
2059
09 янв 2023, 22:29
inforcer08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 15 5568 (la-d821p) Нету питания видео процессора
в форуме Dell
Seriouse
23 фев 2019, 18:58
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 15 5568 (LA-D821P) Какие процессоры встанут?
в форуме Dell
Котеус
2309
11 июл 2020, 18:12
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 15 5568 (Compal bkd40 la-d821p) Alert! TPM device is not detected
в форуме Dell
dinyasoft
22 мар 2021, 12:59
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, dhs6512 и гости: 3
