Текущее время: 21 июн 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE V5 (LA-9531P) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 11:40
Был залит чаем. От кнопки загорается светодиод, секунд через 5 гаснет. +3VS не появляется на питании флэшки U6. Дежурные +3VALW и 5 вольт есть. На мульте тоже +3в есть. Выходной BTN_OUT# проскакивает с мульта, но SLP S4, S5 в нуле ,т.е. от процессора нет ответа.Как бы проверить, что есть питание +3 VALW на проце и BTN_OUT# на нём ?
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE V5 (LA-9531P) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 15:58
Справа от кварца процессора резистор R248 под резисторными сборками. На правой ноге его +3VALW_PCH, PBTN_OUT# с обратной стороны платы на резисторе R110 над микросхемой U37 левый верхний ее угол
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 18:41
Спасибо, Дмитрий. Нашёл эти резисторы, импульс и питание возле процессора есть. А SLP S3 S4 S5 нету. Там до нажатия кнопки высокий должен быть, а его нету , ноль всё время. Снял батарейку RTC, включились все питания! Разбираемся дальше
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 17:29
Нормально включается, загружается только с флэшки.Диски обнаруживаются ,читаются.Отдал клиенту, он с Виндой сам разберётся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v5 (la-9531p rev:1A) нет запуска , включается на 10 секунд
r51531
2334
06 сен 2016, 16:53
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P) Включается только при выпаянной батарейке CMOS
leonvn
16
7770
30 мар 2017, 10:58
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) Включается но нет картинки
Энвер
5929
13 дек 2016, 17:05
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532G (LA-9531P REV:1A) Не включается дисплей
irated
13 янв 2018, 18:09
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis и гости: 35
