Текущее время: 03 июн 2024, 17:50
 Заголовок сообщения: packard bell MS2291 не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 06:24
Здравствуйте коллеги мастера!Принесли данный аппарат с диагнозом не включается.разобрал выяснил при подключении зарядного оно уходит в защиту,проверил мультиметром сопротивление на разъёме питания 530ом зарядное и батарея исправные проверял на таком же ноуте нашёл на плате в районе питания два транзистора обозначение их Q18,19,AO4407A один из них пробит.ПРОСЬБА ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СХЕМОЙ ДАННОГО АППАРАТА!маркировка платформы если я не ошибаюсь надпись на ней:KM-UO E25540094V-0
 Заголовок сообщения: Re: packard bell MS2291 не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 06:52
Ошибаетесь.
Ваша платформа
WISTRON 48.4HP01.011
JE70-DN MB
В личке посмотри.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 08:14
Спасибо ars44 за ссылку но нет там схемы такой...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 06:31
Подскажите Пожалуйста что за ШИМ стоит там если кто копал данный аппарат?обозначение на плате U8 24пин ключи вроде целые выпаивать ни чего не стал надо по схеме определится.БУДУ РАД ЛЮБОЙ ПОМОЩИ!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 19:54
после пробитого p-канала сопротивление на плате какое? если нет кз, транзистор заменить, попробовать, если кз то лабораторным блоком питания искать что греется-горит...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) Нет изображения
в форуме Packard Bell & NEC
Romchik
06 окт 2016, 15:19
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell MS2291 (JE70-DN) Помогите определить элементы
Lankastor
01 мар 2018, 06:55
Lankastor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) Сгорает Хаб 216.0752001
Джамбулец72
06 янв 2020, 22:29
rusinych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packardbell (ms2291) Не включается
Wincell
21 дек 2017, 09:11
Stugub Перейти к последнему сообщению
