Текущее время: 18 ноя 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 13:12
Дорого времени суток. Пришел аппарат с проблемой не включается. Визуально бросилось в глаза дырка в шимке проца PU901 isl62771. Нашел единственю на доноре. (100% не уверен в работоспособности данной шимке) заменил. Так же при диагностике было выявлено неработоспособность шики по питанию оперативки PU501 RT8231A. После замены питания поднялись. Дежурное потребление 20мА. При старте 100мА статично. Биос не считывается. Питания на проце не поднимаются.
Все основные питания кроме питания проца присутствуют. Биос шил (мульт нет)
Мульт походу отрабатывает нормально. Все сигналы есть слип3 и слип5 поднимаются. Ресет тоже есть. Питания шимки проца следующие
1-NTC_NB=+1.09v
3-APU_SVC=+1.08v
4-VR_HOT#=+3.3v
5-APU_SVD= 0v
6-VDDIO=+1.8v (+1.8vs)
7-APU_SVT=+1.8v
8-EC_VR_ON (ENABLE)=+3.3v
9-APU_PWROK=+0.16v (маловато)
12-ISEN2=+5v
14-ISUMP=+0.5v
15-ISUMN=+0.5v
16-VSEN=+0.5v
18-FB=+1.8v
19-COMP=+1.78v
20-PGOOD= 0v (хотя на резистор PR931+ 3.3v приходят. Резистор соответствует номиналу по схеме. Сопротивление относительно земли на 20 ножке 7кОм)
21-BOOT1=+4.7v
22-UGATE1=+0.5v
23-PHASE1=+0.5v
24-LGATE1=0v ( сопротивление между 22 и 23 ножкой учитывая сопротивление щупов составляет 0.5 Ом.) Мосфеты PQ903, PQ904 и PQ905 проверил.)
25-VDD=+5v
26VDDP=+5v
31-BOOT_NB=+4.7v
32 и 33 ножки тоже имеют сопротивление между собой в 0.5Ом. напряжение 0в мосфеты проверены. )
36-COMP_NB=+1.1v
Не отмеченные ножки все по 0в
Помогите разобраться с головоломкой .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 14:12
99% процу кирдык.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 15:00
razzaqov писал(а):
3-APU_SVC=+1.08v
По идее (моей) должно быть либо 0 либо 1.8 но никак не 1.08
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 15:59
1.7-1.8
помимо этого должен быть APU_PWROK, CPU_PWROK. и ещё много чего должно быть. думаю cpu капут.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 20:00
Serguz05 писал(а):
думаю cpu капут.
https://disk.yandex.ru/i/OCBfZ-rR4bp9wg вот замеры проца, сомневаюсь, что процу капут. да и по дросселям все вроде Ок
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 21:52
это на выключенной плате? 0в потому что сажается на землю т.е лог=0
razzaqov писал(а):
5-APU_SVD= 0v
тоже не похоже на норму.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 21:54
. То есть это сопротивление между затвором и стоком верхнего плеча. Это не нормально, если действительно мосфет проверили и он живой, то шимке плохо или плохо припаяли
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 23:54
так явно видно что шимке или мосфетам плохо. а если учесть что мосфеты эти по верхним ключам то дело ещё хуже.
razzaqov писал(а):
дырка в шимке проца
должна быть причина дырки. просто так не бывает. то ли в обвязке.
но больше склоняюсь к тому что через PQ901, PQ903 затвор (возможно и исток) B+ долбанул в шимку
---------- Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд: ----------
сними мосфеты PQ901, PQ902, PQ903, PQ904, PQ905 и проверь вот так. что показывает. сопротивление какое
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 01:20
пайку проверял под микроскопом, нареканий нет. все четко. А вот по поводу самой шимки есть сомнения т.к. снята была с донорской платы. буду ждать новые с Али.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
хорошо, утром сниму и все проверю и отпуишусь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
снял шимку сопротивление на 22 и 23, 32 и 33 контактах на материнке килоомы. походу шимке точно плоховато)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 09:25
Светлая память
Светлая память
На снятом контроллере проверьте. Вот запросто, что и там будет все нормально.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 23:00
короче, снял шимку на 22 и 23, 32 и 33 ножках 1кОм. припаял, замерил, 1 кОм, подал питание стартанул от кнопки ( от кнопки не отключается) отключил от ЛБП, замерил, 0,5 Ом, разрядил кондеры, и снова замерил 1 кОм.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 07:35
Светлая память
Светлая память
Про то и говорю, что не все советы одинаково полезны, и и делать выводы о работоспособности ШИМ контроллеров по замеру сопротивлений без разрядки ёмкостей в обвязке - так себе идея.
А для зарядки им порой хватает потенциала на щупах тестера, не то, что подачи питания.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 01:12
Прибили новые чипы с Алика. Установил, все заработало. Правдо в начале помучался. Т.к. родного адаптера клиент не принес, работал с помощью ЛБП. Нажимал на кнопку плата на 1 сек запускалась и уходила в ждущий режим. Не мог понять в чем проблема, вроде все первичные и второстепенные питания есть. Прошил Биос. Не помогло. Взял паузу, подумал суток и решил родным блоком питания запустить, связался с клиентом, тот его принес. Запустил все заработало. Собрал ноут, протестил 2 дня. Все ок. Всем спасибо За помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нет инициализации
dmin3127
17 май 2019, 17:01
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Нет инициализации.
ds.80
17 фев 2020, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
3520
20 янв 2020, 23:11
in062 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev.1.0) не включается
andresan
30 ноя 2016, 10:01
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kungrad, lowbass и гости: 130
