Текущее время: 22 ноя 2024, 08:27
 Заголовок сообщения: Acer an515-31 (la-e892p ) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 16:26
Принесли невключайку, со слов клиента после трех месяцев простоя, на кнопку не реагирует. при подключении зарядки раньше загорался синий диод рядом с разьем, при нажатии кнопки диод быстро моргал и тух, дежурка 3в. присутствует, 5в нет( может на этой платформе появляется после старта, не знаю) визуально все целое, следов залитий прогаров нет, ключи не пробиты, замерил шим дежурки 3LDO и 5LDO есть, на кнопке распаянной на плата есть 3в, на ее замыкание реакции нет, куда глянуть еще?
 Заголовок сообщения: Re: Acer an515-31 (la-e892p ) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 17:03
jofly писал(а):
куда глянуть еще?
на мульт. замеры сделать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 17:58
кнопочку волшебную проверили?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 20:35
В схеме есть таблица поднятий напряжений. Проверьте +1.0VALWP, если я правильно вспомнил, то в этой модели влага попадает в районе Шима, который его формирует или с обратной стороны платы
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 09:21
Которая отсоединияет акб Вы про это?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 09:28
jofly
SWG1, которая крышкой ОЗУ прижимается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 10:14
после замера +1.0VALWP, которое формиует pu6(SY8288RAC_QFN20_3X3), на этот шим только приходило 19в, но ничего не уходило, теперь постоянно выбивает первый ключ pq302 (AON 6426, ставил два аналога 6428 таже история)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 10:25
Сопротивление по +19vb не ухудшилось после замеров на pu6?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 10:51
66 кОм
не pu6, а p601 извиняюсь
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 12:04
Меряли сигналы на pu601- коротнули 19vb - пробило входной ключ, за ним чарджер. Теперь из-за подбитого чарджера горят мосфеты (предположение).
Я бы снял pr412, расспаял pj401, pj402 чтоб проверить чарджер, перед этим сопротивления на всех катушках относительно земли и +19vb.
Силовая дежурка 3в и 5в, и 1в на pu601 все должно быть до кнопки, в схеме есть
66кОм по 19v маловато же??
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 13:06
сперва причину устранить надо. и потом только предохранители пихать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 16:25
Запитайте плату от лабораторника с ограничением по току и ищите, кто у вас много потребляет. Возможно это и будет pu601. Когда это устраните, то обратите внимание на формирование енейбл на этот ШИМ.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 21:43
Под микроскопом обнаружил в ней дырочку, пробита, заказал такие так как аналогов у себя не нашел, у меня много старого хлама, я там такую (SY8288R) не встречал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-31 (la-e892p ) не работает часть клавиш (путает)
duler
19
3368
20 фев 2021, 14:38
duler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп мульта с dmi информацией Acer nitro 5 AN515-31 la-e892p
в форуме Поиск BIOS
sergbv
1368
10 дек 2021, 11:43
sergbv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-31-584G (La-e892p) Прошивка BIOS и EC
Mirex
882
15 май 2024, 10:59
Mirex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN515-31 (C5V01 LA-E892P) После залития не работает
pvlstl
08 сен 2020, 22:41
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-31-84P0 (LA-E892P R: 1C) При нагрузке падает частота процессора(не троттлинг)
pridakon
08 мар 2023, 16:00
pridakon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, shefbox и гости: 95
