Текущее время: 18 май 2024, 04:27
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 13 июн 2022, 22:55 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 17:27 Наличности на руках: 14.49
Сообщения: 128 Откуда: Київ
Zvik писал(а): Пока что это для меня единственный спооб выявления дохлых банок, если АК600 проходит без ошибок Вообщем попробовал и нашел рабочей частоту памяти 399. Выше - черный экран. Причем частота чипа в тестах поднимается до максимально рабочей 1080. БИОС прошит оригинальный. Тсервер и ak403.003 проходит без проблем. Dmgg виснет с цветными квадратами первой картой, если ставить второй - не находит проблем памяти. Пробовал греть чип - безуспешно. Видимо контроллер памяти приказал долго жить. Или есть какие то еще спасательные пути?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 14 июн 2022, 00:48 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
olegshepeta писал(а): есть какие то еще спасательные пути? побаночно тестировать разве что. отключать каналы и выявлять где собака порылась..
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 15 июн 2022, 19:39 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
olegshepeta писал(а): не имею такого опыта - можете детальнее пояснить, как? или показать где это описано
viewtopic.php?f=48&t=122792также в телеге VIK-ON - там люди - авторы данных инструкций - легко ищется поиском по фразе - отключение памяти
DoktorVGA
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 июн 2022, 10:33 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2021, 15:51 Наличности на руках: 242.11
Сообщения: 21 Откуда: Hungary
Цитата: ubuntu10 is too old for your platform, try another cpu/mb My platform is: ASUS Z170 Deluxe + I5-7600K its not that new or is it the problem really? Tried with B250M too but the result was the same.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 июн 2022, 18:40 |
DoktorVGA писал(а): another (SH) build =ubuntu14 ?
madking
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 июн 2022, 06:08 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Crimfell писал(а): архив, старье все это Gigabyte 2020.12.18 MATS 455.96 даже рх5500хт не может протестировать, по сравнению с тем что тут уже есть
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 июн 2022, 07:46 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
madking писал(а): старье все это Точно. Значит не стоит качать её. Зачем это бесплатное старье, если можно купить новое где то за 65 тысяч, или сколько там будет слив стоить.
madking
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 июн 2022, 12:51 |
Crimfell писал(а): Точно. Значит не стоит качать её. Почему не стоит, да надо и это скачать, еще и от ассуса, на халяву же. Просто здесь есть сборка посвежей, в которой 455.127 и тсервер А в видео которое уже приватным стало(думаю как раз из-за того что начнут бомбить), там как раз про то чтоб не продавали, а вышло что у тех у кого свежий матс и тсервер будут и дальше продавать.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 июн 2022, 13:29 |
madking писал(а): приватным стало Я не знаю почему. Торрент есть у него на облаке гугла В сборке гиги удобнее автоматизация сделано, достаточно цифрами карту выбрать и тест запуститься ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- madking писал(а): там как раз про то чтоб не продавали Что бы не продавали гигасборку, вот он её и выложил в свободном доступе. О самом свежем речи и не было
madking
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 июн 2022, 13:37 |
YunicheK писал(а): Честно говоря я так и не понял в чем проблема. Ну подумаешь продают более свежий матс, дальше то что? Или надо бесплатно раздавать? В принципе ничего особенного, Вы дальше продавайте матс для 30 серии, еще актуален.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 июн 2022, 13:46 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 442.96
Вот и я так так думаю. Все же лучше, чем кичиться этим на видосиках и говорить, что у меня есть, но я никому не дам ни при каких раскладах. Crimfell писал(а): если можно купить новое где то за 65 тысяч Отдать 65 за целую гигасборку с тсервером и матсом всех сортов не так уж и много по сравнению с тем, что кое кто из Германии онли свежий MATS продает за 0.6ETH.
Последний раз редактировалось YunicheK 26 июн 2022, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 июн 2022, 14:30 |
Crimfell писал(а): Что бы не продавали гигасборку, вот он её и выложил в свободном доступе. О самом свежем речи и не было Я почему -то думал,что даренному коню в зубы не смотрят. Получается - смотрят. Выложил Виктор,что счел нужным - спасибо ему - кому надо - скачает,не надо - ну пусть не качает. Что тут обсуждать,мне совершенно непонятно - ИМХО конечно.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 июн 2022, 10:48 |
madking писал(а): по сравнению с тем что тут уже есть Есть хотя бы папка rx6800xt например
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 30 июн 2022, 00:52 |
madking писал(а): даже рх5500хт не может протестировать, по сравнению с тем что тут уже есть
хм.. точно так же тестирует исправную, как и та, "что тут уже есть". наверное я образ неправильно на винт накатил, через усб-переходник?))
com77
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 30 июн 2022, 05:28 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Crimfell писал(а): достаточно цифрами карту выбрать и тест запуститься Реализовано на sh скриптах ? Так т-сервер и так содержит скрипты на каждую карту, и чем старше версия, тем скриптов больше. Только народ их не запускал, предпочитая набирать команды ручками. Собственно несложно фронтенд написать с готовыми кнопками, на каждую карту и возможностью править скрипт карты ручками перед запуском. И пользоваться этим софтом под привычным интерфейсом той же ubuntu.
k6demos
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 30 июн 2022, 23:30 |
Сообщения: 23 Откуда: Taganrog
Ребят, тупой, начинающий. Но софтовик, и аппаратник. Видик RX580, 2шьт. И один 1060. дрова стартуют, артефакты итд. Запускаю тест от радеон. Tservevr выставляю частоту памяти 1900. дефекты не обнаружены. Как на MATS выставить частоту, хз. Искал, походу дешифрую мануал. Но так же нигде память дохлую не обнаружил. Подскажите. Версии, софт, доп комманды. Сам разобраться смогу, но прошу пинка.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 01 июл 2022, 01:15 |
k6demos писал(а): прошу пинка.
viewtopic.php?f=48&t=110020весь топик неплохо бы прочесть Вариант тестов матс через модс, на макс частоте. Для данного образа: 367.106.6/mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo пример задания частоты памяти через модс
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 02 июл 2022, 07:52 |
com77 писал(а): Собственно несложно фронтенд написать с готовыми кнопками, на каждую карту и возможностью править скрипт карты ручками перед запуском. И пользоваться этим софтом под привычным интерфейсом той же ubuntu. Ну реализуйте, а мы Вам скажем спасибо. com77 писал(а): Реализовано на sh скриптах ? Так т-сервер и так содержит скрипты на каждую карту, и чем старше версия, тем скриптов больше. Да, на них. Кому это не надо, тот может вручную команды вводить.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 02 июл 2022, 09:44 |
Crimfell писал(а): Кому это не надо, тот может вручную команды вводить. Не так. "Тому, кто может это написать - это не надо")
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 02 июл 2022, 16:02 |
Antaresdnk писал(а): Кто-нибудь пробовал тестить гигасборкой карты серии RX 6800 или выше? У меня пишет что этот sku не поддерживается
Нет, тест не работает с ней
